Hallo zusammen,
ich habe heute festgestellt das mein Scheibenwischer nicht mehr ganz wischt. Der Scheibenwischer auf der Fahrerseite (ja ich habe den noch) wischt nicht bis ganz senkrecht sondern lässt im oberen Bereich gute 20cm unberührt. Kann man das einfach irgendwie nachstellen?
Grüße
Markus
https://e30-talk.com/topic/58820-scheibenwischer/
Klar kann man den Wischerarm nachstellen ......ruhestellung - unten den Deckel Hochklappen - Schraube lösen - Wischeranrm verstellen - festschrauben .
ABER : es stellt sich die Frage der Ursache ? Ist das Gestänge aussgeschlagen oder ist es dir wirklich erst aufgefallen und der Wischerarm war schon "immer" verstellt ?
gruß
https://e30-talk.com/topic/58820-scheibenwischer/#findComment-746804
Wenn der Arm unten nur bis dahin wischt, wo er soll, wird's problematisch.
Wenn er nur verstellt wäre, müsste er ja unten die Karosserie mitwischen und in Ruhestellung dann auf dem Blech unter der Scheibe liegen.
Schau erst mal nach, ob der Wischarm sich hin und her bewegen lässt, also ob er Spiel hat.
Davon gehe ich nämlich mal aus.
Dann machst Du an der Achse die Plastikabdeckung weg und schaust, ob er auf der Achse Spiel hat.
Wenn ja, dann richtig einstellen, Schraube fest(er) ziehen - fertig.
Wenn sich die ganze Achse mitdreht, wirds komplizierter weil dann unterm Blech beim Antrieb was ausgeschlagen ist.
Aber schau jetzt erst mal nach ob der Arm auf der Welle locker ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58820-scheibenwischer/#findComment-746815
