Warnung an alle User mit Twin-Tec KLR!
Als ich kürzlich Probleme mit meinem Motor hatte, habe ich mir im Verlauf der Fehlersuche die Einbauanleitung meines Twin-Tec KLRs angesehen, um zu überprüfen, was der Klemptner vom Bosch-Dienst einst beim Einbau leistete. Prompt fiel mir auf, daß ein Schlauch falsch angeschlossen war. Der dicke Schlauch, der nach unten vom KLR weggeht, muß in einem T-Stück zwischen Ansaugstutzen
und Tankentlüftungsventil münden. Bei mir mündete er stattdessen zwischen Tankentlüftungsventil und Aktivkohlefilter - also auf der falschen Seite vom Ventil. Wenn der Fehler nicht aus Blödheit heraus entstanden ist, dann war es Faulheit. Die Stelle, wo das Ventil am Ansaugstutzen hängt, ist nahezu unzugänglich - um dort heran zu kommen, muß man einiges wegbauen. So kann ich mir vorstellen, das sich so mancher "Automechatroniker" für die "einfache" Art der Montage entschieden hat. Ein Blick unter die eigene Haube könnte sich lohnen!
Bearbeitet: von Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/
ja, und ?
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744905
OHOH Steuerhinterziehung :devil:
Aber mal im ernst, wieso sollte dort das Problem mit deinem Motor liegen? Da war der Mechaniker wohl am pennen.. sollte natürlich nicht so sein.
Gruß Mario
Bearbeitet: von BMW M3
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744909
Mein Problem lag dort garnicht. Gelaufen ist er die ganzen 3 oder 4 Jahre ganz ordentlich. Die Au hat er auch nochmal geschafft.
Davon abgesehen liegt bei sachgerechtem Anschluß an diesem Schlauch der Unterdruck des Ansaugstutzens an. Auf der anderen Seite vom Ventil liegt gar kein Unterdruck an, außer im seltenen Moment, wenn das Ventil vom Steuergerät geöffnet wird. Der KLR dürfte also die ganze Zeit weitgehend funktionslos gewesend sein oder sich sogar störend ausgewirkt haben.
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744965
bmw-power, baby :-D
der hat das einfach wech gezogen^^
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744985
Ja genau deswegen "Steuerhinterziehung" ;)
Und bei der AU fällt das nicht auf, da der Motor ja normalerweise Betriebstemperatur erreicht haben sollte und somit die Kaltlaufreglersache funktionslos ist. Das Magnetventil wird auch hauptsächlich bei Volllast angetaktet also ist das die ganze Zeit über funktionslos gewesen. Ist natürlich ärgerlich das es falsch angeschlossen war, aber ich denke das ist jetzt nicht so schlimm dass man sich aufregen muss.. Jeder macht mal Fehler..
Gruß Mario
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744987
Wär bloß scheiße, wenn da ein "kundiger" Tüv-Prüfer das sieht und Dir darauf hin einen ins Zeug flickt.
Ich denke dahin gehend ist die Warnung zu verstehen. Der ein oder andere wird sowieso schon Mittel und Wege gefunden haben den Falschluftregler ....:popo:
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-744993
Ich hab mal nen Kunden gehabt , als ich noch bei ner Tanke gearbeitet habe , dem hat der Bosch-
Futzie erzählt das er mit dem KLR nun SuperPlus tanken müßte ! :klatsch:
Seine Freunde & Bekannten haben Ihn damit aufgezogen & er hat über 2 oder mehr Jahre immer brav SuperPlus getankt ! :D
Ich habe Ihn dann aufgeklärt & Er tankt nurnoch Super ohne Plus ! ;-)
Mfg
Elias
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-745108
Mal im Ernst:
1. Da unten schaut eh keiner hin
2. Habe ich meinen damaligen M40 mit selbiger Konstruktion gekauft
3. Ist der bei meinem ehemaligen Azubi auch so verbaut
Habe auch die Anleitung mal gelesen, wie ich sie in der Hand hatte und bemerkt, dass die alle falsch angeschlossen waren.
ABER:
Wayne intressierts?:freak:
Bei den meisten KLR-Fahrern die ich kenne ist das Ding eh nur zur Show drin. Der FALSCHLUFTGEBER:devil:
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-745328
hmm... wäre das die erklärung dafür, dass meiner sich nie bemerkbar nacht? werde das nachher gleich mal prüfen müssen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58688-warnung-an-alle-user-mit-twin-tec-klr/#findComment-745334
