Herausforderung Geschrieben: 12. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Mich würde mal interessieren. Wenn man umgebaut hat. Wie es dann aussehen tut wenn man eine Abfrage zum Beispiel für Ersatzteile macht. Tauchen dann die Angaben für den umgebauten auf oder noch die Alten? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Na logischerweise für das Original. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-744678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 12. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Mich würde mal interessieren. Wenn man umgebaut hat. Wie es dann aussehen tut wenn man eine Abfrage zum Beispiel für Ersatzteile macht. Tauchen dann die Angaben für den umgebauten auf oder noch die Alten? Die W-Lan Schnittstelle der Motronic erkennt die am Frontblech eingeschlagene Nummer und teilt dem BMW Server mit, dass nun ein anderer Motor in der Karosse ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-744683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Mich würde mal interessieren. Wenn man umgebaut hat. Wie es dann aussehen tut wenn man eine Abfrage zum Beispiel für Ersatzteile macht. Tauchen dann die Angaben für den umgebauten auf oder noch die Alten? Die W-Lan Schnittstelle der Motronic erkennt die am Frontblech eingeschlagene Nummer und teilt dem BMW Server mit, dass nun ein anderer Motor in der Karosse ist. :brüll::brüll: Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-744691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Also eigentlich geht das schriftlich, nehmt ihn doch nicht so hoch! Wenn Du einen Motorumbau vorgenommen hast, dann wird bei den neueren EDV-Systemen normalerweise beim Umtragen automatisch von der Zulassungsstelle alle wichtigen Ämter und Firmen angeschrieben.Also Finanzamt, in dem Fall BMW, ATU, Trost, Stahlgruber und DUW.Bei dem alten EDV-System ist ein formloses Formblatt dabei, in das Du deine Daten einschreibst . Das musst du dann allerdings selbst verschicken an die betreffenden Stellen. Diese ändern dann die Daten in Ihren Beständen. Wenn Du dann zu BMW gehst, bekommst Du mit deiner Fahrgestellnummer dann selbstverständlich die richtigen Ersatzteile. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-744697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 14. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Also eigentlich geht das schriftlich, nehmt ihn doch nicht so hoch! Wenn Du einen Motorumbau vorgenommen hast, dann wird bei den neueren EDV-Systemen normalerweise beim Umtragen automatisch von der Zulassungsstelle alle wichtigen Ämter und Firmen angeschrieben.Also Finanzamt, in dem Fall BMW, ATU, Trost, Stahlgruber und DUW.Bei dem alten EDV-System ist ein formloses Formblatt dabei, in das Du deine Daten einschreibst . Das musst du dann allerdings selbst verschicken an die betreffenden Stellen. Diese ändern dann die Daten in Ihren Beständen. Wenn Du dann zu BMW gehst, bekommst Du mit deiner Fahrgestellnummer dann selbstverständlich die richtigen Ersatzteile. ..hört auf! ..mir tut der Bauch weh! Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-745991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 20. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 eieieiei... nachm motorumbau steht sofern es das in der form mal gab unten bei den eintragungen ne passende zu 3. Nummer drin, da muss man halt aufpassen und suchen... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Mich würde mal interessieren. Wenn man umgebaut hat. Wie es dann aussehen tut wenn man eine Abfrage zum Beispiel für Ersatzteile macht. Tauchen dann die Angaben für den umgebauten auf oder noch die Alten? Lies dir mal selber durch was du geschrieben hast. ....... So, und jetzt erzähl mir mal wie sich die Fahrgestellnummer durch den Motorumbau geändert haben soll? Und Edit: Ich geh mal davon aus das du so intelligent bist dass wenn du einen 2,5er Motor verbaut hast bei ATU in der Lage bist zu sagen das du 325i Bremsscheiben brauchst und nicht die vom 1,6er... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 21. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Sorry aber ich gehe nicht zu ATU. Mich hatte es nur interessiert ob auch die Daten in der FIN geändert werden sonst hat mich nichts interessiert. Aber wenn du zu ATU gehst, dann wünsche ich dir viel Spaß und hoffe das deiner nicht an der nächsten Ecke auseinander fällt da eine Schraube gefehlt hat. Ich habe ausserdem nicht geplant auf 2,5er umzubauen. Mich hat es wesentlich interessiert ob es geändert wird oder nicht. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 21. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Schon ok, lass dich nicht ärgern. Nach einem Umbau tauchen bei der FIN Abfrage weiterhin die Originaldaten auf. Die Änderungen werden nur im Schein vermerkt und an das Finanzamt gemeldet durch die Zulassungsstelle. Also, nicht ärgern, weitermachen! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Sorry aber ich gehe nicht zu ATU. Mich hatte es nur interessiert ob auch die Daten in der FIN geändert werden sonst hat mich nichts interessiert. Bei ATU würde die nach erfolgtem Umbau sicher geändert. In eine Zahlenfolge deiner Wahl, bestehend aus der Ziffer 3:freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Bevor ich zu ATU gehen würde lass ich meine Mutter mein Auto reparieren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
verkehrsraudi Geschrieben: 21. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 21. April 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Du hast doch angefangen. Naja ich lass es lieber von meiner Bekannten mit langen Fingernägeln reparieren. So jetzt ist wieder gut. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 hmm ob die mir jaetzt auch die VIN ändern wenn ich die 4fach elektrischen fensterheber einbau? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Dann werden nur die ersten zwei und die letzte Ziffer geändert.Du weeßt aber och nüschte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-750849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 23. April 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Scheise dann ergibt sich ja beim voll das zahlen Chaos durch mpaket bremsen Motor USW. Jetz weis ich nicht mehr weiter. Sorry nicht auf den tread Starter bezogen. Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58669-motorumbau-und-wie-sieht-es-mit-der-fin-aus/#findComment-752108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
