e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Hallo Leute, ich habe mal eine frage und zwar habe ich in meinem 318er m10b18 von `87 ein ABS-System ab werk vorhanden.Nun habe ich aus einem Spenderfahrzeug vor etwa 1,5 jahren Koni-Dämpfer eingebaut mit H&R federn diese habe jedoch keine aufnahme für den ABS-Sensor.Nun wollte ich mal fragen was ich dafür benötige um für meinen TüV-Termin im juni das ABS wieder in Gang zu bekommen. gruß tim Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Die entsprechenden Federbeine brauchst du. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-744657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 naja hab ich mir schon fast gedacht ;)Und ich denke auch mal das der Tüffi das merken wird und es dann auch wahrscheinlich keinen stempel gibt oder? Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-744659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Dein Koni Gedöns sollte doch auch in Deine alten Federbeine passen, es sei denn Du hast welche von den ganz selten verbauten 45mm ABS-Federbeinen. Ansonsten halt 51er ABS-Beine besorgt und umgebaut den Kram.ABS soll ja gewisse Vorteile mit sich bringen...angeblich. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-744997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 ja das alte gedöns habe ich ja nicht mehr das ist mein prob habe die mit 51er durchmesser;) Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Eigtl fahr ich auch lieber ohne ABS aber ich weiß nicht wie der tüffi das sieht wenn das gekappt ist ;) Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Tja, dann halt andere ABS-Federbeine und -Nein- ich hab keine über. Brauche selber noch nen Satz.Viel Spaß, Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Eigtl fahr ich auch lieber ohne ABS aber ich weiß nicht wie der tüffi das sieht wenn das gekappt ist ;) An der doofen orangenen Lampe im KI? ABS-Block im Motorraum? Sensoren hinten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 ne die lampe ist schon raus die regt mich beim fahren auf ...der block ist noch drin sowie der sensor hinten Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Die 51er Federbeine müssten doch eigentlich standartmässig die Aufnahme für den ABS-Sensor haben, oder irre ich mich da? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 12. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 das kann ich dir nicht genau sagen aber die Konis kamen wie gesagt aus einem auto ohne ABS und ich habe sie komplett getauscht und mir nichts bei gedacht:D Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Die 51er Federbeine müssten doch eigentlich standartmässig die Aufnahme für den ABS-Sensor haben, oder irre ich mich da? Vorgesehen sind sie, nur halt nicht die beiden Löcher gebohrt. Mein erster b25 hatte auch kein ABS.Und die Löcher selbst Bohren bringt auch nicht viel wenn die non ABS Radlager drin sind. Die müssten dann auch Getauscht werden. Also welche suchen von nem ABS Wagen. Ich glaube im Marktplatz hab ich welche gesehen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Die Stelle, an der der Sensor sitzt, ist bei Nicht-ABS Federbeinen massiv verschlossen, aber etwas erhaben ausgeführt. Anhand dieser erhabenen Stelle könnte man den Sitz des Sensors passend auffräsen. Mein Cabrio hat auch 51er FB ohne ABS und ohne Aufnahme für den Sensor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 wusst ich doch, dass da was war. Dann ist doch die Lösung klar....Bohrer in der entsprechenden Größe und den Akku-Schrauber raus und auf geht's ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Und die Radlager auch gleich tauschen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Ob der Akku-Schrauber da ausreicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. April 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Radlager gibt es ja schon seit Jahren keine mehr ohne ABS-Ring... mit ein bisschen Glück ;) Naja, gut... dann halt die Bohrmaschine. Dafür braucht ma ja nicht so dickes Zeug wie ich letztens angefragt hab. Das sollte schon klappen ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-745053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. April 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Radlager gibt es ja schon seit Jahren keine mehr ohne ABS-Ring... mit ein bisschen Glück ;) Naja, gut... dann halt die Bohrmaschine. Dafür braucht ma ja nicht so dickes Zeug wie ich letztens angefragt hab. Das sollte schon klappen ;) Kommt halt drauf an ob die Radlager an den Federbeinen schon mal getauscht wurden oder ob, wie bei meinen (BJ01/87), noch die ersten drin sind. Wenn schon mal neue reingekommen sind steht die Chance 50/50 würde ich mal sagen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58667-frage-zu-d%C3%A4mpfer-mit-abs/#findComment-746021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
