Sparrow69 Geschrieben: 11. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hallo Leute, tolles Forum:applaus: Bin neu hier und werde mich demnächst auch noch ausführlich vorstellen. Weil ich aber gerade dabei bin die Lautsprecher bei mir einzubauen kurze Frage: Kann ich die Hochtöner vorne in die Speigeldreiecke einbauen auch wenn dort vorher serienmäßig nichts verbaut war? Danke im Voraus! Sparrow69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 11. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ja.Nur musst Du schauen, ob die Kabel liegen.Bei mir lagen die nur links, rechts nicht (in der Tür).Vom Tiefdröner bis zum Türstecker waren bei mir die Kabel jeweils schon drin. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-743895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 11. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ich wüsste nicht was dagegen spricht.Du musst dir dann die originalen Hochtöner-Spiegeldreiecke besorgen bzw. dir selbst was Basteln.Und wahrscheinlich auch noch ein Kabel in die Tür legen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-743897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 11. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 steh demnächst selbst vor dem einbau mir kommen aber noch zwei fragen auf (habe elektrische spiegelverstellung):-welche kabelfarbe hat das kabel für die hochtönerund-wenn ich keine kabel dafür habe kann ich den einfach ein neues kabel zwischen tt und hochtöner ziehen oder muss dafür noch die türverkleidung und sonst noch was abgebaut werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-743943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 11. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 brauchst eigentlich nichtmal auf die Farbe achten, nur Lautsprecherleitungen sind im e30 verdrillt :) und ja, Türverkleidung muss runter wenn nix liegt sonst kommst du ja an nix ran. Kabel läuft mit dem normalen Türkabelbaum durch den Türstecker und dann zu den Lautsprechern. Und bitte nicht einfach ohne Frequenzweiche was dranklemmen, das geht nicht gut ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-743961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 11. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 die hab ich ja bei den tt schon dran gelötet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-743992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaftMitWurst Geschrieben: 11. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hallo Leute, ih stehe gerade ebenfalls vor dem Projekt: Audio-AnlageDer größte Teil der Komponenten sthet schon fest, nur die Hochtöner sind noch offen xDMeine Frage ist nun, welche größe hat der der Halter für die Hochtöner im Spiegeldreieck? (sprich der Durchmesser)Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen (= Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 11. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 also wenn du normale hochtöner kaufst kannst die doch montieren... einfach spiegeldreieck ab und kucken wo man schrauben kann, dann bohren, schraube durch, fedisch wenn du schon die mit hochton drin hast weis ich nicht wie das aussieht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sparrow69 Geschrieben: 11. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hab in meinem BMW keine Hochtöner in den Spiegeldreiecken drin. Hab mir jetzt welche über ebay besorgt. Werd da die Original Nokia-Hochtöner rausmachen und die neuen Hochtöner rein, dann Spiegeldreiecke einbauen. Mal ne andere Frage: Hab nen Alpine CD-Receiver 9802RB. Hab mir jetzt jeweils ein Paar 13er Lautsprecher für Fußraum und Heckablage besorgt. Müsste für nen Über40jährigen soundtechnisch doch reichen, oder:freak:? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaftMitWurst Geschrieben: 11. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ich hab ja leider keine Hochtöner momentan drin.Deswegen überleg ich gerade ob ich mir welche aufs Amaturenbrett montier oder ob ich mir die org. Halter fürs Spiegeldreieck hol.Die Frage ist halt nur ob die neuen Hochtöner in die Halter von BMW passen.darum jaa uch die Frage wegen dem Durchmesser^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 11. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hab in meinem BMW keine Hochtöner in den Spiegeldreiecken drin. Hab mir jetzt welche über ebay besorgt. Werd da die Original Nokia-Hochtöner rausmachen und die neuen Hochtöner rein, dann Spiegeldreiecke einbauen. Mal ne andere Frage: Hab nen Alpine CD-Receiver 9802RB. Hab mir jetzt jeweils ein Paar 13er Lautsprecher für Fußraum und Heckablage besorgt. Müsste für nen Über40jährigen soundtechnisch doch reichen, oder:freak:? möglich.. kommt drauf an wie audiophil du bist alpine is aber schonmal gut... hinten hätten auch 16er hingepasst mit bisschen bearbeiten der hutablage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 11. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ich hab ja leider keine Hochtöner momentan drin.Deswegen überleg ich gerade ob ich mir welche aufs Amaturenbrett montier oder ob ich mir die org. Halter fürs Spiegeldreieck hol.Die Frage ist halt nur ob die neuen Hochtöner in die Halter von BMW passen.darum jaa uch die Frage wegen dem Durchmesser^^ also ich hab se direkt aufs spiegeldreieck drauf montiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 11. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hallo,ich habe Alpine draufgeschraubt und passt optisch / technisch gut :) Könnte Foto nachreichen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaftMitWurst Geschrieben: 11. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Für Fotos wäre ich sehr dankbar, da ich mir auch die Alpine's vorne montieren wolltehttp://www.alpine.de/products/details/type-r-speakers/spr-17s.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i e30 Geschrieben: 11. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Alpine best!!! Wahnsinn was da aus den kleinen dingern rauskommt.Kann ich nur sagen! Gruß Andy Zitieren http://images.spritmonitor.de/337467.pnghttp://images.spritmonitor.de/389963.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 steh demnächst selbst vor dem einbau mir kommen aber noch zwei fragen auf (habe elektrische spiegelverstellung):-welche kabelfarbe hat das kabel für die hochtöner?Täusch ich mich oder hab ich Dir den Link zu den Schaltplänen - in denen alle Aderfarben drinn stehen nicht in meiner Antwort reingesetzt? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 12. April 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Für Fotos wäre ich sehr dankbar, da ich mir auch die Alpine's vorne montieren wolltehttp://www.alpine.de/products/details/type-r-speakers/spr-17s.html Ok wenn es dir so reicht ? Nebenbei gesagt brauch ich 2 neue Spiegeldreiecke weil mir die pins abgebrochen sind wie man sieht.2 Gegenstücke bräuchte ich auch dazu.Allerdings schon vorm Fotografieren :) Hat jemand welche über für mich dann bitte melden ? GrussBuddy http://www.baur-tc.de.tc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaftMitWurst Geschrieben: 12. April 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Ok wenn es dir so reicht ? GrussBuddy www.baur-tc.de.tc Das war ja auch noch nich alles^^Die Schätzchen kommen auf die Hutablag (http://www.alpine.de/products/details/type-r-speakers/spr-17c.html)Und zwei von denen (http://www.alpine.de/products/details/freeair-subwoofer/swe-1243ib.html) kommen hinter die hintere Mittelarmlehne und das ganze mit zwei vernünftigen Verstärkern versehen und voi lá Bilder folgen natürlich wenn alles fertig ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 12. April 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Disco Pur :)Dann kannst dir ja ein härteres Fahrwerk sparen weil ....dann hüpft die Bude schon allein wegen der Mucke :) Joke :) Bin mal gespannt auf Bilder. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaftMitWurst Geschrieben: 12. April 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 shit, Fahrwerk is aber schon drin:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-744937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sparrow69 Geschrieben: 15. April 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 (bearbeitet) Ich hab die Spiegeldreiecke heute gekriegt. Bei meinem versuch die alten original Nokia Hochtöner mit ner Zange rauszukriegen sind die leider in der Hälfte abgebrochen:-(. Wie krieg ich denn den Rest nun raus:frage:? Bearbeitet: 15. April 2010 von Sparrow69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-746994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John-Doe Geschrieben: 15. April 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Entweder vorsichtig heraushebeln (zB. mit einem Schlitzschraubenzieher) oder noch besser mit einer Heißluftpistole arbeiten. Aber auf keinen Fall mit der Zange. Dann machst du alles kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-747001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. April 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Also ich habe die mit nem Cutter an den Klebestellen angeritzt, und dann mit einem kleinem Schraubenzieher rausgehebelt, ging super! Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-747052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sparrow69 Geschrieben: 15. April 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Hmm, der Klebstoff geht bei mir rund rum, da ist nix mit einzelnen Stellen anritzen. Leg das teil jetzt mal in heißes Wasser mit Spülmittel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-747071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
John-Doe Geschrieben: 15. April 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Du musst schon mit etwas Geduld an die Sache gehen. Wie gesagt, rundherum langsam heraushebeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58591-hocht%C3%B6ner-einbauen/#findComment-747110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
