Instrumentenbeleuchtung geht nicht
Hallo Leute,
hab meinen Touring am e1.4. ausm Winterschlaf geweckt und alles funktionierte tadellos...zwei tage später wollte ich das Navi in den Zigarettenanzünder stecken und es ging nich...der Zigarettenanzünder war tot und nicht nur der,was ich bemerkte als es dunkel wurde, sondern auch sämtliche Instrumentenbeleuchtung(Tacho,Schalter(bis auf El.FH),und was eben sonst noch so alles beleuchtet ist)
Da ich Plasmatachoscheiben drin hab,isses jezz mim Tacho nich so wild,ich kann fahren wenns dunkel is,aber ich will meine Beleuchtung wieder zurück..Sicherungen hab ich alle gecheckt und hab auch sämtliche Kabel überprüft,aber nix gefunden...ich kann mir nicht erklären wieso das von heut auf morgen kam...
...hat jemand ne Idee was das sein könnte??
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/
Der Zigarettenanzünder ist F28 und da geht nix über Relais -> Sicherung noch mal prüfen und gucken ob die Kontakte unten im Anzünder verbogen sind.
Bezüglich der I-Beleuchtung:
Gehen beide Rücklichter?
Wenn nicht: F23 prüfen
Wenn ja: Dann dürfte der Dimmer im Lichtschalter hin sein.
Ach ja: Mit Prüfen meine ich Prüfen! nicht "angucken -> passt scho"
Die Dinger gehen oft so kaputt dass mans kaum sieht. Also entweder durchmessen oder zur Not mit ner anderen tauschen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742118
Also den Zigarettenanzünder hab ich schon ausgebaut und durchgeprüft,kommt leider kein Strom an...
Die sicherungen hab ich alle DURCHGEPRÜFT alle in Ordnung,und alle sontigen Elektrischen Sachen im Auto funktionieren einwandfrei,auch die Rücklichter.
Dann werd ich mich wohl ma auf die Suche nach nem Lichtschalter machen.Danke schonmal!
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742172
Hast Du denn an den Sicherungen (23+28) noch Saft? Hast Du eFH mit Komfortrelais? Falls ja, gehen die Fenster bei offener Tür und Zündung aus?
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742315
Hänge mich hier mal mit dran:
Habe Tachoringe eingebaut und seitdem dasselbe Problem.
Sicherungen habe ich eben ausgetauscht, keine Funktion.
Ist es möglich, das die Ursache an einem falsch gesteckten Stecker im Kombiinstrument liegt?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn ich (mit Zündung an) von Stand, - auf Abblendlicht schalte, ist ein deutliches klacken aus dem Motorraum zu hören.
Wie ein Relais. Ist das so korrekt? - Habe ich vorher nie bemerkt...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742353
Durchaus möglich.
K4 Schaltet das Abblendlicht
Finger dranhalten und spüren
Sicherungsbelegung für alle Modelle
Georg
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742364
AAALSOOOOO Ich hab gestern nen neuen Lichtschalter eingebaut und siehe da...
...alles funktioniert wieder(bis auf die ein oder andere Birne,die ich noch wechseln muss)
Vielen Dank nochmal!!
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-742795
  • 3 Wochen später...
Ich habe einen anderen Lichtschalter eingebaut, und keine Veränderung feststellen können...
*Grummel*
Entweder ist der auch klotten, oder es ist doch was anderes.
Kann ich den Schalter durchmessen ob er ok ist? - Und wenn ja wie?
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-752828
Schalter kann man durchmessen:
Zwischen Pin 2 und Pin 6 liegt der Dimmer.
Da muss ein gewisser Widerstand gemessen werden, der sich ändert wenn man am Lichtschalter selbst dreht.
In einer Endstellung müssen es fast 0 Ohm sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-752932
@ Georg: Danke für den Tip.
Habe mein Messgerät auf Ohm (200) gestellt und Pin 2 / 6 gemessen.
In der Anzeige hat sich nichts getan - egal ob Licht an oder aus am Schalter selbst. Auch beim Dimmen - keine Reaktion.
Wenn ich jetzt davon ausgehe richtig gemessen zu haben, sind wirklich beide Schalter im Eimer (werde dasselbe morgen mit dem Anderen testen).
Nur um sicher zu gehen, das wir von demselben Schalter sprechen - besonders in Sachen Pinbelegung - da es ja offensichtlich mindestens 2 verschiedene Varianten gibt - hier ein Foto von meiner Ausführung:
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-756701
ich hab ja das gleiche problem, (siehe "hilfe hintergrundbeleuchtung geht nicht"-thread)
kann ich den scheiß dimmer nicht einfach brücken? oder nen kleinen wiederstand reinlöten, zwischen pin2 und pin6? den dimmer brauch ich eh nich...?!
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-756779
Brücke von Pin 2 auf Pin 6 und fertig.
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-756790
Widerstand ist nicht so einfach.
Über den Dimmer geht die gesamte Innenbeleuchtung und das sind dann schon einige Watt und der Widerstand muss das auch verkraften.
Da ist ein Last-Widerstand nötig der auch einige Watt verträgt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-756936
hab jezt ne draht-brücke eingelötet: klappt prima :)
https://e30-talk.com/topic/58430-instrumentenbeleuchtung-geht-nicht/#findComment-757563
