Gurt Befestigung bei Halbschalen/Vollschalen Sitzen
Hallo , normal ist ja der Gurt Schnapp verschluss an der E30 Sitzkonsole dran geschraubt. Wie schaut das bei Zubehör Sitzen aus Zb recaro speed usw ? Dort ist das ja an der Konsole nichts vorgesehen und nun frage ich wo man den 2ten befestiungs punkt hernimmt oder einfach unten an die Sitzkonsole mit dran?
Bearbeitet: von Zedsdead_e30
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/
Hi
Ich habe sie immer an den Sitzkonsolen montiert. So gehen sie auch mit der Sitzschiene mit wenn der Sitz verschoben wird.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-741311
Hattest du dir denn was entsprechendes dran geschweißt ? weil normal ist dort doch eintlich kein befestigungspunkt? Und außen hast du den Orginalen vom Bügel genommen?
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-741314
ne, durch die seitlichen FIA-Konsolen ein Loch, und die orginale Gurtpeitsche ran....
Und was meinst du mit aussen? Du musst doch nur die 2 Gurtpeitschen montieren, der Rest bleibt sich gleich.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-741316
mit Außen meinte ich Rechts vom Sitz , dort wo normal der Bügel (orginal gurt) angeschraubt ist.
eben...die Gurtpeitsche. Am Orginalen Sitz abschrauben, an passender Stelle ein Loch bohren, Peitsche wieder montieren.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-741345
nö, denn Sitze musst du Probesitzen.
Nimm auf jedenfall was mit seitlicher Befestigung, und FIA-Zulassung. Ich habe eigentlich immer Sparco, wenn es was billiger sein soll sind die Sabelt Racer auch noch ok, aber etwas schwerer wegen Rohrrahmen.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-741365
  • 2 Wochen später...
Bei Recaro,kannst die Gurtpeitsche problemlos verwenden.
Die Recarokonsole kommt ja auf die BMW Laufschiene und dabei übernimmst auch
das "Rohr" mit Innengewinde,indem die Schraube für die Gurtpeitsche geschraubt wird.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/58388-gurt-befestigung-bei-halbschalenvollschalen-sitzen/#findComment-746969
