Gurt rollt nicht aus!
Wollte grade meine Gurtrolle reinigen, aber jetzt habe ich die Rolle ausgebaut und der Gurt hat sich eingerollt. Rollt aber nicht mehr ein. Habe soweit noch nichts dran gemacht. Gibt es einen Trick? Muss den Gurt dringend wieder einbauen. Aber der lässt sich nicht mehr ausziehen.
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/
hmm.. würde probieren: ganz langsam rausziehen, paar mal ruckartig, schauen, ob irgendwas lose ist und dann die rolle wild schütteln, und das alles solange bis es geht... klingt komisch, aber könnte klappen
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740528
Muß man con amore machen. Den Gurt ein ganz kleines bischen (1-2mm) zurückschieben und dann zart (!!!) dran ziehen. Und wie gesagt: das Ganze funzt nur in der Einbaulage des Gurtes...
Glaub ich nicht. ;-)
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740531
Hat geklappt wie bei den Damen :-D
Die schüttel ich ja auch nicht wenn die mal nicht wollen :P
Aber danke an alle :)
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740545
Möglicherweise war ihr nach dem schütteln schwindlig
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740655
hmm vielleicht hat deswegen meine Ex Schlussgemacht :watch:
oder es war ihr zu wenig "geschüttelt"? ;-)
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740667
das schütteln solltest du vielleicht lieber bei dir beibehalten :D
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-740762
Ich habe das gleiche Problem mit 2 Gurten!
Habe auch schon alles probiert!
In Einbaupositon montiert und gezogen bringt auch nichts.:cry:
Was kann man noch tun, ohne sie zu zerstören oder wegzuwerfen?:wall:
Benni E30 VFL
Biete sämtliche E30 Teile an!:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-743960
Da der Gurt sich selbst nie richtig stramm aufrollt, kann man versuchen, richtig kräftig dran zu ziehen, um etwas Gurtlose zu bekommen! Vorsicht, dann nicht zurückschnappen lassen, sondern zart (wie oben beschrieben) verfahren. Viele Versuche hat man nicht, dann sitzt der Gurt irgendwann so stramm auf der Rolle, daß man keine Lose mehr herausgezogen bekommet! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-747773
ist eben wie bei den frauen.. :-D
https://e30-talk.com/topic/58326-gurt-rollt-nicht-aus/#findComment-747793
