Leutnant_Powell Geschrieben: 3. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Hi, wie wird denn der M30 an den Wärmetauscher angeschlossen? Kann es sein das sich dadurch ein Überdruck im Kühlsystem bildet? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 3. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 also ich habs so: vom hinteren abzweig am zylinderkopf, den hab ich nachgerüstet, zum unteren anschluss wärmetauscher/spritzwand. oberer anschluss spritzwand einmal vor zum thermostatgehäuse (kleiner schlauchanschluss ), zum anderen geht ein t-stück vom schlauch zum m20 ausgleichsbehälter. vom kühler zum rechten großen anschluss thermostatgehäuse und wasserpumpe zum linken anschluss thermostatgehäuse ...und das lies sich ohne weiteres gut entlüften und lief auch ohne temp.-probleme.... ok, mein m30 hatte dann ein anderes problem:wall:, aber dazu bald mehr in meiner doku Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/#findComment-739624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 ja ich habe ja keinen am Zylinderkopf. aber macht es einen unterschied welcher schlauch an welchen anschluss geht? gibt da ja nichts wie so einen rückschlagventil Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/#findComment-739625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Den am Kopf kannst Du nachrüsten (kostet ein paar Euro bei BMW, braucht aber Platz an der Spritzwand), oder Du machst es wie beim E34. An den ZK kommt das Ablauf der Heizung, der Zulauf wird selbstverständlich von der "heißen" Seite versorgt. Der Lange Weg wäre mir unsympathisch, aber das musst Du entscheiden. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/#findComment-739633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 so habe ich es ja angeschlossen. nur dachte ich da mir der Kühler geplatzt ist, das vielleicht irgendwo sich Wasser gestaut hat. aber drosseln tut beim Wärmetauscher ja nichts, ist ja egal wie rum der angeschlossen ist oder? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/#findComment-739636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Siehe andere Antwort, in das Kühlsystem müssen irgendwas zwischen 11-12 Liter, weiß auswendig nicht mehr genau, wieviel. Ist etwas weniger wie beim E34, aber nicht viel. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58261-anschluss-m30-an-w%C3%A4rmetauscher/#findComment-739649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
