Jochen318iC Geschrieben: 3. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Hab heute mal, nachdem diesen Monat HU ansteht, an der Tanke beim Luftnachfüllen mal die Bremsscheiben vorne betrachtet.Rechts vorne sieht nach Katastrophe aus; eine Landschaft aus Kratern, Rost und Riefen.Links vorne aber eine ganz normal abgenutzte Scheibe. Kann das sein, dass der Winter solche immensen Spuren hinterlassen hat? Rechts ist nämlich die Seite, die zur Fahrbahn geht, wenn das Auto geparkt ist.Bekommt also jeden Dreck, Salz und Blähton von der gestreuten, 2-spurigen Zubringerstraße ab.Aufgefallen ist mir auch, dass er manchmal beim Bremsen, wenn die Fahrbahn nicht exakt grad ist, etwas sehr nach links zieht.Ansonsten ist an der Bremsleistung nix auszusetzen. Neue Scheiben vorne dürfte klar sein; aber wie ist das mit hinten?Warten was der TÜV sagt oder auch da gleich neue verbauen? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 3. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Hat nichts damit zu tun, deine Schiebestücke auf der rechten Seite sind fest.. Neue Scheiben is klar, und bau den ganzen Mist mal auseinander und mach ordentlich alles sauber... Und dann richtig Fett ran... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/#findComment-739556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 wenn es wirklich daran liegen sollte, dann kauf dir das reperaturset. hatte das bei mir auf einer seite auch. die waren nicht mehr zu gebaruachen so vergammelt wie die waren. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/#findComment-739574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 3. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 .. Und dann richtig Fett ran... ..Kupferpaste am besten! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/#findComment-739582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 Plastilube noch besser Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/#findComment-739592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2010 wenn die scheiben noch von der mindestdicke wech sind würd ich die einem "überdrehn" lassen und dann den reparatursatz und neue beläge verbauen. mit "halbgaren" bremsen zur HU zu fahren fordert den prüfer nur heraus genauer zu suchen. und sowas macht die liste nur länger. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58258-bremsscheiben-verschieden-abgenutzt/#findComment-739595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
