Batterien auf der Leiterplatte
felixblau
Jochen318iC
Die Platine von VDO hat 2 x 1,5V Akkus in Reihe und die von Motometer 2 x 3V Batterien paralell geschaltet.
das stimmt so aber nicht ganz
es gibt sowohl von VDO wie auch von Motometer ältere Platinen mit 1,2V NiCd Akkus und auch neuere mit 3V Lithium Zellen
zudem gibt es "regenerierte" Platinen von beiden Herstellern, bei denen die für Akkus gemachte ältere Grundplatine durch eine Zusatzplatine auf Lithium Zellen umgerüstet wurde
:-D du bist der Fachmann :winken: danke für die Infos.
ich kann jedes defekte e30 kombiinstrument reparieren, ich kenne so ziemlich alle schwachstellen und kann auch vorbeugend "reparieren"
wer also die nase voll hat von probieren, der kann ein 100% funktionsfähiges durchrepariertes austauschkombi bekommen oder eben das eigene zur reparatur geben
sonderwünsche sind auch möglich, tachoangleich auf andere reifengrössen, rote zeiger richtig gemacht mit neu ausbalancieren beim tachoinstrument (bei den anderen anzeigen kann man das weglassen) andere tachoskalen mit mehr km/h und anpassung vom instrument, öltemp statt verbrauch usw.
Hallo vokuhila,
ich habe mir kürzlich eine (instandgesetzte) SI Platine hier im Forum gekauft und heute verbaut, Alles wieder im Lot:drive:.
Nun habe ich die alt Platine (Motometer und 2 Lithiumzellen) übrig und würde diese gerne wieder instandsetzen.
Was wäre der preis bei Dir, könntest Du mir bitte hierzu eine PN schicken?
Vielen Dank im Voraus.
mfg kermit62
Guten Morgen zusammen,
Habe jetzt eine neue Leiterplatine bekommen und gestern eingebaut. Drehzahlmesser und Temperaturanzeige funktionieren wieder einwandfrei!!!:) Aber an meiner Verbrauchsanzeige regt sich nichts !!! Ach ja und meine ABS Lampe leuchtet dauerhaft. Da mein Schätzchen eingelagert ist und ich ihn nicht bewegen kann, frage ich mich oder besser euch:) ob das vielleicht zusammen hängen kann??? Oder hat sonst einer von euch eine Idee?? Wäre euch wie immer zu tiefsten dank verplichtet!!!
Hey,
irgentwie finde ich nichts zum Thema Verbrauchsanzeige!!! Vielleicht hat von euch einer nen Link wo jemand auch ein Problem mit der verbrauchsanzeige hat??? Die mach bei mir nämlich keinen muks :(
Die Suche nach "Verbrauchsanzeige" ergab bei mir 434 Treffer!
Wenn die Anzeige gar nichts macht, dann ist sie wohl selbst defekt. Ansonsten kann es das Tachosignal oder das Einspritzsignal sein.
Momentan habe ich selber noch ein Problem mit dem Ding. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, den Fehler einzukreisen. Wahrscheinlich fehlt das Einspritzsignal.
Hallo Schnelle,
ach, das ist bei mir schon etwas kniffliger als normal :D . Ich habe sogar das ganze Kombi getauscht und habe den Fehler weiterhin. Tacho, Drehzahlmesser geht und nur die Verbrauchsanzeige ist mürrisch und zeigt Müll an (entweder max. oder min.).
Ja ohne zucken, ich habe ihn auch schon ausgebaut und bewegen kann ich den Zeiger der Verbrauchsanzeige !! Man verspürt auch nen geringen Wiederstand aber minimal!!!!
Da das Problem eigentlich beim Fehlen eines Signals (Tacho- oder Einspritz-Signal) anders aussehen müsste, würde ich tippen, dass die Anzeige selbst einen weg hat. Also austauschen. Etwas anderes fällt mir jedenfalls nicht dazu ein.
  • 5 Wochen später...
Moin,
ich möchte heute den Widerstand im KI nachlöten, da die Verschleißanzeige ständig leuchtet!
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bremsbelagverschleissanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-43496.html
Und wenn ich den Tacho schon ausbaue ,hätte ich noch zwei Fragen!
SI wurde erst vor ein paar Wochen resetet. Sprich die grünen Led´s leuchten bei Zündung. Allerdings hat eine der Led´s aussetzer. Wenn ich gegen das KI klopfe, leuchtet sie wieder? Kann das mit den Akkus zusammenhängen?
Ebenso hüpft meine Temperaturanzeige ab und an! Teilweise auch wenn der Motor nicht läuft. Mutter ist defenitiv fest. Kann das an der Platine liegen oder muss Anzeige tauschen? Die korrekte Temperatur zeigt er aber an.
318i Touring Bj.91 -M40 -VDO Tacho
Danke im Vorraus
Gruß Kevin
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
So, hab´s doch allein geschafft :-D
Verschleißanzeige funzt wieder wie es sich gehört. Top, ich war schon am verzweifeln.
Die launige Diode der Intervallanzeigeleuchtet jetzt wieder fröhlig mit den anderen :daumen:
Ich musste nur die Kontakte nachlöten.
Auch die nervöse Nadel der Temperaturanzeige tut ihren Dienst ganz ohne wackeln. Ich vermute dass die Einheit nicht korrekt saß. Denn beim demontieren der Platine blieb ich an dem Gewinde hängen (dieses drückte gegen das Gehäuse). Dann wieder alles zusammengebaut und die Mutter´n noch zusätzlich noch mit Loctite gesichert!
Suche:
für Touring
