m20b25 ölmessstab führungsrohr demontieren
moin moin,
wie schon in der überschrift steht würde ich gern das führungsrohr vom motorblock trennen!
muss ich da jetzt mit einer wasserrohrzange dran drehen oder ist es nur gesteckt?
würde mich über hilfreiche antworten sehr freuen ;-)
mfg
markus
https://e30-talk.com/topic/58179-m20b25-%C3%B6lmessstab-f%C3%BChrungsrohr-demontieren/
  • 4 Jahre später...
Der Stab ist vermutlich mit Loctite geklebt.
hört sich aber nicht nach orschinool an? :freak:
Dem ist wirklich so, nüscht orschinool. :D
Habe meinen Messstab mit Loctite 573 geklebt, weil ich den vielleicht irgendwann wieder mal demontieren möchte.
Mit dem 270er hochfest wusste ich übrigens auch nicht. Hatte nur gesehen, dass die geklebt sind.
https://e30-talk.com/topic/58179-m20b25-%C3%B6lmessstab-f%C3%BChrungsrohr-demontieren/#findComment-1403906
Danke! Muss ich das Öl vorher ein bisschen ablassen oder kann ich problemlos ziehen?
Du kannst das doch ausmessen. Länge Ölstab und länge Rohr, dann siehst Du was unten aus dem Rohr schaut.
Der Ölstand wird sicherlich unterhalb der Ölwannendichtung sein.
https://e30-talk.com/topic/58179-m20b25-%C3%B6lmessstab-f%C3%BChrungsrohr-demontieren/#findComment-1403908
