Sicherungsblech Antriebswelle
Hi,
ist zwar eine dumme Frage, aber ich stehe grad selber auf dem schlauch. kommt das sicherungsblech für die Antriebswelle vor oder hinter die Mutter?
bitte nicht steinigen, bin aber momentan etwas verwirrt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/
Laut ETK kommt es hinter die Mutter.
Ich hab das vor nem Jahr gemacht und bin mir fast sicher das es vor die Mutter kommt.
Also erst anziehen mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment und dann das Sicherungsblech drauf.
Support81
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738445
Natürlich kommt das Blech auf die Mutter!
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738450
also erst mutter dann blech.
alles klar danke. dann lassen wir den thread schnell in der versenkung verschwinden ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738451
Stimmt.
Erst Mutter dann Blech.
Anders würd's ja wegen den 3 Haltenasen nicht gehen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738452
Wenn man sich das Sicherungsblech so anschaut und einen eingearbeiteten 6-Kant darin entdecken kann, sollte man eigentlich von alleine darauf kommen, wenn man schon an sowas rumwerkelt ;-)
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738453
Nein, der bleibt oben ;-)
Werd einmal am Tag hier reinschreiben und bevor Du deinen Beitrag löscht hänge ich den gleich mal als Zitat dran.
Ursprungsfrage des Threads:
Hi,
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738456
@urlauber
das hatte ich getestet. und mir auch fast gedacht. nur sollte ich erstmal sicherheitshalber fragen, da ich je erst nach den feiertagen teile bestellen kann. will ja fertig werden ;-)
@oli:
Dann muss ich wohl damit leben :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738466
@urlauber
sehe ich so nach Urlaub aus?:popo:
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738498
nee so war das net gemeint. nur hat der teiledealer zu über die feiertage. deshalb sage ich das
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-738503
  • 2 Jahre später...
Also iwie klappt das wohl nicht denk ich...nur mal so vom hinhalten?!
Hab heut mal meine erste Teilelieferung abgeholt...
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218415
Das ist ein Sicherungsblech und wenn das über die Mutter fällt, dann macht es wenig Sinn.
Zudem kann das Blech auch nicht Wissen, wo die Mutter steht zu den 3 Zapfen.
Deswegen muss man das Blech mit (sanfter) Gewalt über die Mutter klopfen ;-)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218427
Also mit nem Rohr dann quasi was nen schönen durchmesser hat , so wie der Ring in etwa?
Dacht nur , weil da was von nem eingearbeiteten Sechskant geschrieben wurde...
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218429
Achso... JETZT versteh ich wie das gemeint war,dann hatte ichs schon richtig :)
Ich dacht schon ich bin aufn Falschen Dampfer , genau das Teil bestellt und das hatte keinen Sechskant.Wie Oli schon schrieb kann es ja gar nicht wissen wo es genau hingehört...
Danke !
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218443
Danke !
Ich hab am Wochenende auch sparsam geguckt.
Hab das Blech dann mit nem großen Dorn und Schraubendreher ringsum Stück für Stück in sein neues Zuhause gezwungen :devil:;-)
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218449
...vielleicht meinte ich das alte Sicherungsblech, was man sich anschauen sollte?
Und da ist nun mal der 6-Kant eingearbeitet...
https://e30-talk.com/topic/58163-sicherungsblech-antriebswelle/#findComment-1218452
