Lautsprecher door
2000tiitouring
Hat jemand Erfahrung mit diesen angebotenen Teilen, bringt das noch was in Sachen Klang, wenn man bereits das soundsystem hat?
Gruß Thomas
http://cgi.ebay.de/E30-Doorboards-Leder-MB-Quart-Lautsprecher-Massivholz_W0QQitemZ110511897560QQcmdZViewItemQQptZSubwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r?hash=item19bb05bbd8
Kennt denn keiner diese Boxen, weiß keiner was über den Klang?
Gruß Thomas
Bringt mit Sicherheit nen besseren Bass weil man größere LS einsetzen kann, aber für den Resonanzraum muß die Türpape durchlöchert werden.
Georg
Dann nutzen die Dinger nullkommagarnix weil der verbleibende Raum zwischen dem Trichter der LS-Membran und der Rückwand ist zusammen nicht mal ein Liter.
Georg
Georg
auch muss das teil an der tür (blech) befestigt werden, zusätzlich die tür gedämmt und auch die türpappe musst bisschen versteifen mit alubutyl oder bitumen... aber ich find die dinger nichtmal schlecht.. is ne alternative zu Jehnert doorboards
MB Quart is gut.. vorallem die German Maestro also die deutschen ;-)
muss man aber drauf achten dass man elektrische fensterheber hat.. glaub mit der kurbel wirds eng
jup das Türvolumen muss mitmachen können sonst bringts nix....
und bei so dünnen Brettchen kann man es garnicht verhindern das der magnet DURCH die Türpappe schaut.....
und wenn du das Board so dick machst das der Magnet micht durch geht dann hast mega Kästen an der Tür hängen die im Fußraum gewaltig stören....
Einspuch.
Bei den "originalen" TechArt / MB-Quart Boards schauen die Magnete nicht hinten raus (trotzdem sollte man das Türvolumen mit anbinden, sonst akuter Bassmangel) und selbst bei Jehnert Boards nur minimal. Bei denen steht nur der 10er in der Tür.
Klobig sind beide nicht.
Wichtig ist das die Dinger passend geformt sind, und das sind die angebotenen nicht!
Das man vorn eigentlich eine schräge Fläche passend zur Handschuhfachöffnung haben sollte (bei den beiden oben genannten vorhanden) ist ja noch als Geschmackssache einzustufen, der hintere Abschluß bei den angebotenen "Brettern" geht gar nicht.
Die wurden hinten einfach gerade abgesägt ohne sich mal den E30 an zu schauen. Der Türgriff schließt sich daran aber im Winkel von etwa 45 Grad an......
Sinnvoller wäre es gewesen nur das vordere Teil zu bauen und z.B. mit einer hinteren Hälfte einer originalen Türtasche zusammen zu laminieren oder die Tasche weg zu lassen und das MDF hinten passend zu schneiden.
auto motor & sport 22/86
naja jo wenn man "flache" verbaut geht das schon, aber nei den ebay dingern würde es auch dann nicht reichen....
jehnert und co natürlich nicht damit gemeint...
Jupp, habe gerade gesehen. So flach wie die Dinger sind, sieht es nicht nur am Türgriff grausam aus, sondern die Magnete kollidieren mit dem Fensterhebermechanismus, abgesehen davon da die "halbe Tür" zersägt werden müßte.
Egro: Sperrmüll!!!
