Wasser Fußraum Fahrerseite + Kofferraum
M3Philipp
Es handelt sich um einen 318is mit Schiebedach.
Ich habe nach Regen (der Wagen steht) Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite, d.h. der Bereich um die Pedale herum ist sehr feucht, und im Kofferraum, speziell in den Seitenvertiefungen links und rechts. (Der Kofferraum ist momentan leer, die Verkleidung ausgebaut, das heißt ich habe da einen guten Überblick.
Den Wagen hatte ich vor einiger Zeit komplett leer.
Unten im Fußraum auf der Fahrerseite sind keine Rostlöcher oder Rost im generellen vorhanden.
Die Rückleuchtendichtungen habe ich bereits getauscht, keine Besserung.
Hat das eventuell was mit dem Schiebedach zutun?
Der Himmel im Fahrzeug bleibt übrigens komplett trocken, dort findet sich keine Feuchtigkeit nach Regen.
Mit fällt noch Kofferaumdichtung oder Antenne ein. Hab das gleiche Problem mit dem Kofferaum.
Am wochenende werd ich mich mal mit einer Taschenlampe bewaffnen und ein Kollege mit dem Gartenschlauch. Da sollte sich das Problem schon ausfindig machen.
Edit: Hups, gabs gleich nochmal hier: http://e30-talk.com/karosserie/t-wasser-im-kofferraum-72715.html
Bearbeitet: von you
das problem mit der nassen fahrerseite habe ich auch und ich bekomm sie einfach nicht trocken!
weiß garnichmehr was ich sonst noch machen soll...
hatte den teppich hochgeklappt und mit heitzlüfter getrocknet.... dachte das kam vom winter mit dem schnee an den schuhen usw.... naja... im moment steht meiner sowieso.... muss noch die vandalismusschäden beseitigen d.h. neuer lack, m-tech 2, usw....
wenns da ein bekanntes problem gibt wäre ich um tipp sehr dankbar!
gruß
Bei mir wars auch so, bis mir einer den Tipp mit dem verstopften Abfluss im Motorraum gab. Dann staut sich nähmlich das Wasser im Kasten mit dem Scheibenwischer bis es sich seinen Weg bahnen kann......
gruß
Schau mal dein Wasserventil an.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wasserventil-heizung-reparieren-61168.html
Wenn es so aussieht wie auf dem ersten Bild,weißt du wo der Fehler liegt.
Support81
kannst du mir evtl. sagen wo der abfluss genau ist?
Der sitzt etwas unterhalb von der Batterie vorne. Den drehst einfach ein wenig und ab geht er. Also meiner war total zugesetzt.
Andere Fehlerquellen gibts natürlich auch noch.
  • 7 Monate später...
Dachte gerade hier spricht jemand von meinem Auto! :)
Habe bei meinem VFL 318i genau die gleichen Probleme.... Fußraum vorne Fahrerseite + Kofferraum.
Beim Kofferraum kann es eigentlich nur noch am Tankstutzen oder zum Schiebedach rein kommen. Da muss ich nochmal schauen.
Aber wo das Biotop im Fahrer-Fußraum her kommt bin ich total ratlos...
Wie finde ich denn am schnellsten heraus ob es bei mir auch an der Folienabdeckung liegen könnte?
@Rain: Bist du bei deiner Suche noch auf andere Möglichkeiten gestoßen?
Evtl dies?...bei mir war es ein fehlender Stopfen im Fußraum Fahrerseite vor der Mittelkonsole, wie hinten die Be-/Entlüftungsklappe für den Kofferraum (Gummilamellen porös).
LG
Simmi
:schrauben::e30::beemwe:....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!!
SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U :smbmw:
