Unterschiede Scheinwerfer VFL / NFL
Hallo, mal eine Frage:
wo ist technisch gesehen der Unterschied zwischen den Scheinwerfern der VFL Modell zu den NFL Modellen?
Ich habe ja einen VFL und meine Scheinwerfer haben keinen Halbmond unten. Jedoch würde ich mal sagen das es trotzdem Ellipsoidscheinwerfer sind.
Ich kann auch im ETK keine Unterschiede feststellen.
Kann mich da mal einer aufklären?
Lohnt es sich die VFL Scheinwerfer ohne Mond zu reinigen mit der Corega Tab Methode?
Vielen Dank
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/
Hmm...
optisch sehen die ja bis auf den Mond unten drin gleich aus...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735118
Dein Cabrio ist Baujahrtechnisch zwischen 87 und 89 entstanden, richtig? Also optisch ein VFL und technisch schon ein NFL (ausser Rückleuchten). Diese Baujahre hatten schon die neueren Ellipsoidscheinwerfer ohne Halbmond verbaut mit (edit:)H1 Birnchen.
Bearbeitet: von Mirko_325eta
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735122
Also das Auto ist Februar 88 gebaut wenn ich mich nicht irre.
Verbaut sind aber definitiv H1 Birnen.
Wirklich schlauer bin ich immer noch nicht...
Das auf dem Bild an meinem Auto sind doch Ellipsoidscheinwerfer, oder?
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735125
Keiner ne Idee ob meine Scheinwerfer zerlegbar sind und sich das baden in Corega Tabs lohnt?
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735324
Wenn das dein Wagen ist auf dem Bild das du gepostet hast, dann hast du NFL-Scheinwerfer und die kannst du definitiv zerlegen. Sinds Hella oder Bosch?
edit: Achja, beide Scheinwerferarten haben H1 Glühlampen verbaut! Also VFL&NFL=H1.
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735326
Auf den Streuscheiben steht Bosch, daher geh ich davon aus das es auch Bosch sind.
Wenn das NFL Scheinwerfer sind warum haben die dann diesen Halbmond unten nicht?
Also sind die zerlegbar und man kann sie in Corega Tabs baden?
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735328
Ja, dann sind es Bosch und das ist gut für dich!
Es gab halt verschiedene Ausführungen. Ohne Halbmond ist glaube ich ohne Leuchtweitenregulierung. Hast du eine?
Ja, du kannst sie zerlegen und in Corega Tabs Baden. Da Du Bosch Scheinwerfer hast kannst du auch beruhigt die Reflektoren mit säubern etc..
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735333
das hört sich doch mal gut an...
neun, Auto hat keine LWR
Danke
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735337
...die, mit ohne Halbmond gab es nur das erste Jahr nach der Einführung der DEs. Sprich von 9/87 bis 8/88.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735370
eta - thomas
wieder was gelernt!
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735378
Danke für die Info Thomas...
Sind die dann besonders selten und erhaltenswert und kostbar?
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-735452
Nö!
Der Halbmond kam später rein, da es mit den ersten DE's Blend-Probleme des Gegenverkehrs gab. Der Halbmond vergößert die sichtbare Lichtfläche des Scheinwerfers und soll so die Blendung reduzieren.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/57938-unterschiede-scheinwerfer-vfl-nfl/#findComment-736170
