Bremssättel lackieren, wie?
Rob Himself
Moin,
ich würde gerne im Zuge des Räderswechsels meine Bremssättel lackieren. Meine Frage ist nun, muss ich diese dafür ausbauen? Wenn man sie nur "anpinselt" bräuchte man das ja theoretisch nicht, nur beim "richtigen lackieren" mit der Dose oder? Habe mich noch nicht so genau damit beschäftigt, muss man nach dem Aus/Einbau der Bremssättel die Bremse wieder entlüften etc.?
Hab meine damals mit der Drahtbürste bearbeitet um den Bremsstaub komplett runterzukriegen, im Anschluss entfettet und mit dem Lack von Foliatec überpinselt. Ist 1A geworden und hält heute noch perfekt (Sättel im eingebauten Zustand).
Viele Grüße
Fabi
wenn ich sowas machen würde dann würde ich die sättel abbauen und komplett demontieren. dann in hammerit rostlöser über mehrere tage einlegen. dann lackieren und später nen "reparatursatz bremssattel" verbauen.
alles andere ist ............
Wenn du auf das Auto nicht angewiesen bist und es länger behalten möchtest, würde ich die Sättel pulverbeschichten lassen. Da gibt es farblich fast keine Grenzen.
4 Sättel strahlen und pulvern kostet nicht die Welt. Ich zahle ca. 30€.
Danach sind natürlich ein kompletter Dichtsatz und neue Führungsbuchsen fällig, für jeden Sattel.
Bei meinen letzten Sätteln habe ich die Entlüftungsnippel drin gelassen, genauso wie ein Stück Bremsschlauch, sowie Kolben und Staubmanschette. Die Führungsbuchsen habe ich raus gemacht.
Das funktioniert super. Das Strahlgut kommt nur dahin wo es hin soll, genauso wie beim Pulvern.
Neue Entlüftungsnippel werden natürlich wieder eingebaut.
Freitag sollte ich meine Sättel wieder bekommen. Kann Bilder einstellen wenn gewünscht.
Dito... so habe ich es gemacht.:daumen:
Jep so hab ich sie auch zum Strahlen gegeben. Wenn man allerdings die Entlüftungsnippel noch mit zähem Klebeband umhüllt brauchste nichtmal neue Nippel.
Allerdings frag ich mich, ob die Pulverbeschichtung das aushält von der Temp? Weil da hab ich auch ne gute Verbindung, hab damals nur befürchtet, dass das nicht hält von der Temp her. Daher hab ich auch Foliatec genommen.
Direkt am Auto ohne Ausbauen halt ich für nahezu unmöglich wenn mans richtig machen will. Da kommste ja noch nichtmal an die ganzen Stellen zum sauber machen.
Taoism: Shit happens
Das Pulver wird ja eh bei 200° eingebrannt.
Es gibt auch extra Pulver, dass noch etwas mehr Temperatur aushält.
Aber die ganzen Porsche und Audi RS Bremssättel sind alle pulvergeschichtet.;-)
Wenn man jetzt nur Hockenheimring fahren würde und ständig auf der Bremse steht könnte ich mir vorstellen, dass es knapp wird. Aber im Alltag wird die Pulverbeschichtung wohl halten. Mein Pulverbeschichter hat auch keine Bedenken.
Das wichtigste ist einfach die Vorarbeit. Wenn der Sattel gut gereinigt ist reicht auch Hammerit aus und muss nicht der teure Foliatec Lack sein.
Um die Sättel ordentlich zu reinigen ist eine Demontage aber empfehlenswert.
hat mal einer probiert die trommeln hinten zu beschichten?
weil da kannste machen was du willst in sachen vorarbeit die gammeln trotzdem nach ner weile.
Mein Kumpel hat seine Trommelbremsen pulvern lassen (nur außen). Vorher wurden sie natürlich gestrahlt. Das sollte erstmal eine Weile halten.
ich hab seinerzeit flammneue trommeln verbaut und da vorher nen richtigen lackaufbau gemacht. nur mit der dose aber immerhin. gehalten hats nur einen sommer.
also werd ich wenn der weisse neue trommeln bekommt die auch pulvern lassen.
Bau auf Scheibe hinten um. :freak:
warum sollte ich? langeweile kommt bei mir nicht auf. nur dann würd ich umbauen. ;-)
naja komm die töppe der scheiben gammeln auch wie sau. sieht auch scheisse aus wenn du zu den speichen der kreuzis reinschaust.
und die sättel sehn auch grauenhaft aus.
wieso gibts die kolben nimmer? die sind doch im reparatursatz mit drin?
das würde bedeuten beim nächsten besuch aufm schrottplatz nach nem gutem satz sättel suchen und die auf halde legen?
die sättel für um die 30euro gibts ja bei ebay nimmer.
Habe meine sättel vorher blank gemacht und dann lackiert. habe denn foliatec lack verwendet. lässt sich super verarbeiten.
anschließend alles überhollt. sieht recht gut aus.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Vor dem Strahlen habe ich mir die Kolben angeschaut und danach wieder eingebaut.
Bei BMW gibt es die Kolben offiziell nicht. Aber es gibt mehere Erstausrüster die Kolben liefern können. Kostet zwischen 20 und 30€ pro Kolben;-)
Ein Sattel kostet im Austausch um 70€ oder? Dichtsatz, Kolben und Farbe kosten ähnlich viel. Da hast du wohl recht.
Aber nicht jeder will gelb-chromatierte Sättel, zumal die Träger dann auch noch farblich angepasst werden müssten.
Ich hatte es mir auch überlegt, aber Träger und Sättel sollten gleich aussehen, von daher habe ich sie doch selber neu gemacht.
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten! Am liebsten wäre mir natürlich richtiges lackieren, da mir aber der Aufwand beim/nach abmontieren der Bremssättel zu hoch ist mit entlüften etc, werde ich wohl auf die Pinselvariante zurückgreifen. Wahrscheinlich werde ich Hammerite Lack nehmen.
Ich hab gestern meine Trommelbremse aussen abgeflext und anschliessend mit schwarzen Hammerit überstrichen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wollte ein Bild anfügen, ging leider nicht.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
