Tiefbett hochglanzpolieren, wie richtig???
Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich wollte meine Felgen auf Hochglanz polieren aber so richtig will das nicht so aussehen:wall:
weis jetzt echt nicht mehr weiter.:cry:
Wenn jemand Ahnung hat bitte mal eun paar Tips geben
danke schonmal
das sind die Felgen:
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/
Wir haben einen guten Polierer in Frankfurt....;-)....meine RS sind dort gerade in Arbeit.
Der hat allerdings gerade gut zu tun, so 2-3 Wochen mußt du rechnen.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733131
so ganz grob solltest mit 160 bis 200euro rechnen.....
ich würde noch in ne versiegelung investieren, denn ohne das hast an frisch poliertem Alu keine lange freude.....
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733212
besser bestimmt nicht, die Jungs haben ja ihre maschinen dafür.....
is da noch klarlack drauf?? das muss ja erstmal abgebeizt werden und dann schleifen und polieren... ;-)
Borbet A sind einfach vom Bett her, aber auch da brauch man erstmal richtige Polierscheiben....
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733227
Ich habe meine auch mal poliert. Ich kann da nur sagen mit Nassschleifpapier 3000 er und dann mit Hochglanz Alu-Politur P21S das geht ganz gut.
Schau mal Hier http://e30-talk.com/bilder-videos/t-felgenaufbereitung-meiner-alten-bbs-kreuzis-56495.html
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733255
naja so wie die eingangsbilder aussehn isser über das 600er nicht drüberwechgekommen.
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733260
Und was kostet das bei dem ungefähr?
Und wie heist der?
Wäre ja optimal hier in Frankfurt :daumen:
Der macht wirklich super Preise.
Für das überpolieren (waren schon poliert, hat aber etwas gelitten) der 4 Felgenbetten und der Sechskante wollte er von mir ganze 60,- €. Ich lasse die Betten nach dem polieren diesesmal gleich noch pulvern, um nicht nächsten Winter wieder die Räder zum nach polieren bringen zu müßen.
Alle 4 Felgenbetten nachpolieren, pulvernbeschichten, mit Montage/Demontage und eine Innenschüssel richten macht er mir für 300,- €
Bei Reifen Karney rein und hinter auf den ersten Hof, dort sitzt er. "Politec Felgenveredlung"
Ich würde da auf alle Fälle mal vorbei fahren. Wie gesagt, momentan mußt du so 2-3 Wochen rechnen, er hat zum Saisonanfang schwer zu tun.
Die BBS-RS haben natürlich den Vorteil das sie aus sehr gutem Material sind, bei einfacheren Gußrädern sollte man evtl. über Hochglanzverdichten nachdenken um tiefen Chromglanz zu bekommen.
PS: das Bild ist vom letzen Jahr, aktuelle Anfang April. ;-)
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733300
So sehen die Felgen aus wenn ich sie Poliere,allerdings habe ich ein Maschinchen Gebaut ;-)
Mit Bordsteinkontakt ist auch nicht das Problem!
30 - 50 € muß man schon Rechnen,alles andere ist halber kram!
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733302
kollege von mir hat seine auf seiner auswuchtmaschine poliert... hehehehe
absolut geil geworden....
von hand usw.... hab einmal versucht aber habs dann sein lassen..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733307
Oh das is ja ganz schön teuer wa.
Und selber kriegt man das ne besser hin?
Wie ist das bett denn vorbereitet worden? auf den fotos erkennt mans schlecht aber wenn du einfach den lack abgebeizt und angefangen hast zu polieren kommst du nicht weit.
Du müsstest die betten auf mindestens 800er körnung gebracht haben, dann folgt eine grobpolitur und hinterher hochglanzpolitur.
Aber wenn du vorher vernüftig mit mindestens 800er geschliffen hast, heist es munter weiterpolieren bis es spiegelt;-)
Mit den bohrmaschinenaufsätzen aus dem baumarkt klappt es auch ganz gut ,eventuell das bett leicht erwärmen vorher....
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733684
Danke für die vielen antworten.
Ich habe die Felgen bis 1000 nass geschliffen un dann mit einem feinen Schleifpett weiter gemacht und dann gleich mit Hochglanzpolietur. Kann es sein das ich zu wenig gescliffen habe?:frage:
Bei euch sehn die Felgen so Top aus so wollte ich sie auch.
Ich werde mal nachfragen bei Politec.
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733700
Ganz wichtig beim Nassschleifen du musst immer in Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt schleifen niemals zur Mitte oder nach außen also immer in eine Richtung sonst sieht man das nachher als kleine Kratzer auf der Oberfläche der Felge. Deshalb würde ich es auch bis 2500 - 3000 Nassschleifen.
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733806
wo bekomme ich denn so ein schleifpappier her?
ich versuche es jetzt nochmal wie du sagst 2500-3000 und wenn es nicht klappt werde ich mal bastelberts tip nachgehen :D
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733815
also baumarkt udn atu kannste vergessen. wenn dann ist bei denen bei 1000er körnung schluss.
da wirste wohl schon bei ner lackiererei vorbeifahren müssen.
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733948
Hier zum Beispiel:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c139_Schleifpapier-Schleifkloetze.html
Wird sich aber kaum lohnen, wenn man nichts weiter bestellt.
https://e30-talk.com/topic/57828-tiefbett-hochglanzpolieren-wie-richtig/#findComment-733962
