318is motor in 318i limo einbau probleme
Ghostdriver
hey leute
hab nen IS motor in eine 318i limo eingebaut leider weiss ich nicht was di unterschiede beim kabelbaum sind und hab einfach beim stecker getauscht und dan nen leichten kabelbrand bekommen:cry:... kann mir jemand weiterhelfen was ich da noch tauschen b.z.w umbauen...
:frage:
danke im vorraus
Haben der Spender und deiner beide ABS?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Wahrscheinlich den kompletten Fahrzeugkabelbaum und den Motorkabelbaum.
Die Frage ist, wie sich leichter Kabelbrand definiert.
Du wirst den Fahrzeugkabelbaum unter dem Sicherungskasten gut ansehen müssen, sonst ist das eine tickende Zeitbombe.
Du wirst
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
die pin belegung ??? kann man die nicht umtauschen???
mfg
klar kann man die belegung im motorstecker umpinnen. aber ohne schaltplan (weil die farben erfahrungsgemäß nicht 1:1 passen) und ohne pinausdrücker nicht wirklich.
wichtig ist das du den rest des kabelbaums kontrollierst was da alles noch verschmort ist. auch unterm amaturenbrett. nicht das dir dann die karre abfackelt.
Schreib doch mal einfach deine Belegungen rein, Pin und Farbe reicht.
Helsehen können wir nicht.
Wie der Mathes schon gesagt hat, musst Du kontrollieren, wo deine Kabel geschmort haben und den Bereich ersetzen.
Oliver
Mitglied der
Der typische Umbau Fehler.
Das Problem tritt auch öfters auf beim Umbau von 4 auf 6 Zylinder.
An deinem runden Motorstecker (Runder Stecker am Motorkabelbaum) ist die Pin 20 ein Pluskabel.
An deinem runden Stecker für den Innenraumkabelbaum ist die Pin 20 auf Masse.
Auf der Innenseite der Stecker stehen in kleine Zahlen die Pin Nr.
Einfach beim Motorstecker die Pin 20 (rotes Kabel) rausziehen und abschneiden oder einfach nur abschneiden und isolieren.
Wenn die restlichen Kabel i.O. sind, dürfte er ohne Probleme anspringen.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
und nicht nur da. daselbe beim motortausch zweier 4zylinder aus dem selben baujahr und beide ohne abs hab ich sowas schon erlebt.
