VDO/Motometer
sind die beiden hersteller kombinierbar? habe zwei tachos hier liegen und will einen guten draus machen. passen die vdo-platine und die vdo-anzeigen in das motometergehäuse?
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/
nee nicht wirklich.
als ich seinerzeit mit das digitale ölthermometer in das KI gebaut hab hab ich 10minuten vor fertigstellung voller entsetzen feststellen müssen das die blaue rückseite des KIs nicht auf die platine des anderen herstellers passt.
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-732331
och nee...
vom motometer brauche ich nur das vordere gehäuse. der rest bleibt vdo. ist jetzt die frage, ob die vdo-platine da rein passt. und, ob die rückseite des tachos (vdo) sich mit dem vorderteil (motometer) verschrauben lässt. elektronisch gibts ja keine probleme, nur ob das ganze so mechanisch passt.
ansonsten muss ich mal meinen tacho ausbauen und direkt vergleichen.
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-732797
hmm das sollte allerdings gehn.
vorraussetzung ist aber das beide tachos nfls sind.
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-732859
Das geht.
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-734486
such mal in meinen beiträgen nach "tacho abgeraucht" oder so ähnlich. ich hatte vor nem guten jahr mal beschrieben was genau zusammenpasst und was nicht, da ich das problem auch schon hatte.
manches passt, manches wieder nicht.
edit: ich dachte mir, ich finde schneller was ich meine:
was vielleicht als info für andere kombi-puzzle-spieler interessant sein könnte:
ein motometer-tachoinstrument passt nicht in das gehäuse eines vdo-kombis, da das instrument einen knappen mm breiter ist. jedoch passt die rückenplatte eines motometer kombis problemlos auf die front eines vdo-tachos, und somit dann auch das motometer tachoinstrument (bei beibehaltung alle anderen alten vdo-instrumente).
also: vdo-instrumente in ein motometer-gehäuse zu setzen ist kein problem. anders herum passt nur der motometer-tacho nicht ins vdo-gehäuse. alles andere passt, und von den anschlüssen her ist es ohnehin kompatibel.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-734570
ja wolfgang du sprichst aber jetzt von den einzelnen anzeigen auf ner markenfremden platine.
volker wollte nur den tachorahmen mit der plexiglasscheibe gegen ein markenfremdes pedant tauschen. das geht doch problemlos.
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-734583
nur die vordere abdeckung zu tauschen ist kein problem. ich hoffe, das geht auch aus meinem beitrag hervor, auch wenn er nicht zu diesem zweck geschrieben wurde damals.
ich hatte seinen ersten beitrag so verstanden, dass er das vdo-innenleben (inkl. instrumente) in ein motometer-gehäuse setzen will, was so herum funktioniert. motometer-instrumente in ein vdo-gehäuse zu setzen scheitert jedoch am tachoinstrument, welches breiter ist.
(mit "instrumente" meine ich hierbei immer die anzeigen selbst, von ihrer platine losgestöpselt)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-734588
scheiße, habe grad genau über der platine die flasche mit dem nagellackentferner umgekippt. schadet das der elektronik?
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-738773
mit ein bisschen glück macht das nichts. wenn das verdunstet ist, leitet es nicht mehr. musst nur hoffen, dass es keine isolierungen anlöst.
lass es gut trocknen, dann wirds schon nichts machen...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-738928
ich habe grade motometer tachogehäuse und platine drinen. die SI platine ist aber von VDO
funzt einwandfrei
https://e30-talk.com/topic/57775-vdomotometer/#findComment-738930
