Einschaltverzögerung 12V
Hallo Leute,
ich brauch bisschen Unterstützung von den Elektronikspezl unter euch. ;-)
Ich hab hier nen Gerät das ich über gesteuerte 12V laufen lassen möchte. Das läuft im Prinzip wie folgt ab:
12V auf das Gerät -> Gerät geht an und soll Funktion aufnehmen
Das Problem besteht darin, dass das Gerät sozusagen erst booten muss und dann erst einen Befehl annimt (um die Funktion aufzunehmen).
Bekommt es das Signal (Taste wird durchgehend gedrückt) schon bevor es gebootet hat, nimmt es den befehl nicht an und es passiert nichts.
Das heißt also, dass ich eine Zeitverzögerung brauche (z.B. 10s).
Es ist quasi nur eine Signalleitung.
Ich dachte mir das so:
Die "Taste" verbinde ich mit einem Draht. Zwischen diesem Draht sitzt diese Einschaltverzögerung, die erst durchschaltet, wenn z.B. 10s 12V+ anliegen.
Mit welchem Bauteil kann ich das realisieren?
Habe das gefunden: Klick
Allerdings ist dieses Teil Masse geschalten. Brauche das Selbe für +.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/57772-einschaltverz%C3%B6gerung-12v/
Gibt beim Conrad Bausätze mit Relais also Einschalt/Ausschaltverzögerung. So ein Ding hab noch noch rumliegen.
https://e30-talk.com/topic/57772-einschaltverz%C3%B6gerung-12v/#findComment-732202
Hast du mal nen Link bitte? Ich find nur das von mir genannte.
https://e30-talk.com/topic/57772-einschaltverz%C3%B6gerung-12v/#findComment-732230
Da gibt es zig verschiedene.
Stichwort Zeitrelais.
Schau auch mal hier
Das hier kannste nehmen
Georg
https://e30-talk.com/topic/57772-einschaltverz%C3%B6gerung-12v/#findComment-732572
Danke für eure Antworten, hat sich bereits erledigt.
Habe diese Schaltung oben genommen:
http://www.bayer-soft.de/elektro/verzoeg2/verzoeg2.htm
Korrekterweise hab ich noch ne Freilaufdiode reingemacht für das Relais (Spule).
Vorhin zusammengelötet und angeschlossen, funktioniert einwandfrei. :rauchen:
Verzögert 6-10s. Materialaufwand ca 8€.
https://e30-talk.com/topic/57772-einschaltverz%C3%B6gerung-12v/#findComment-732716
