GFK Frontschürze stabilisieren?
Commander
Servus liebe Talker,
nein - ich bin nicht unter die ATU-Tuner gegangen.
Dennoch habe ich mir für mein Winterauto den Nachbau eines Alpina-Spoilers (Typ 147) aus GFK gekauft.
Weil es nur das Winterauto ist, ist der Spoiler auch nur ein Nachbau (also bitte keine Spezialisten die hier meinen: "kauf dir nen originalen du Lümmel!")
Nun zu meiner Frage. Grundsätz hält GFK ja nicht viel aus. Ist sehr spröde und bricht gerne.
Da es sich aber nunmal um ein Winterauto handelt (womit man u.U. auch mal Schnee schieben wird, etc...) ist mir das GFK ein bisschen zu instabil.
Nun würde ich gerne hergehen und den Spoiler (auch wenn es zu Lasten des Gewichts geht) von hinten mit irgendeiner flexiblen Masse ausgießen/anstreichen um dem Ganzen von hinten ein wenig mehr Stabilität und flexibilität (damit es nicht gleich 1000 Brocken sonder vielleicht nur 10 gibt) zu verleihen.
Nun habe ich mir überlegt womit man sowas am besten macht. Hab schon über Unterbodenschutz (die streichbare Pampe) nachgedacht... ich bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht fällt ja jemandem noch etwas Besseres ein.
Ich werde auf jeden Fall auch hergehen und den vorderen spitzen Zulauf des Spoilers mit einem Verklebtem und am Frontblech verschraubtem Flacheisen abzustützen...
So. Und nun bitte nicht vergessen: Es ist nur das Winterauto. Normalerweise zahle ich für Qualität, aber bei "Nippes" fürs Winterauto bin ich auch gerne bereit mal selber Hand anzulegen und dafür Knete zu sparen...
Viele Grüße
Chris
öhm jo also entweder du Laminierst etwas..... aber das is auch nix billiges wenn man ne schöne schicht erhalten will....
oder eben karosseriekleber.... was aber auf die fläche gesehen auch nen haufen zeug wird......
genau so zeug wie auf dem Unterboden is, die coole Gummischicht... sowas wäre echt ideal....
Aii, das ist ja richtig Super...
Ich glaub da bestell ich mir noch direkt ne Platte für unter die Motorhaube meines Tourings als Anti-Dröhn-Matte mit... Weil das Zeug ist ja auch nicht gerade beständig gegen Umwelteinflüsse...
Jetzt ist nur die Frage: womit anständig verkleben? Weil selbstklebend ist das Zeug ja nicht...
Viele Grüße und danke schonmal
Chris
wolltest du jetzt das das GFK stabiler wird oder das wenn es bricht, keine 30 teile entstehen???
also mit den schaumstoff matten da wirds nich stabiler....
sie wird nur besser wärmegedämmt... :-D
hehe... naja da könnteste schon recht haben... hmm...
Ich hab grad mal geschaut. Also dauerelatischen Unterbodenschutz halte ich immer noch für ne Option. Schön mit nem Spachtel hinten "auffüllen" und ab in die Sonne damit...
Aber diese Isolationsmatten sind ja z.B. 2cm Dick - wenn man die formschlüssig von hinten an den Spoiler klebt denke ich, dass das auch einen Effekt haben könnte...
Anscheinend haben aber die ganzen GFK-Schürzen-Heinis sich noch nie Gedanken um so vorbeugende Maßnahmen gemacht :-(
Viele Grüße
Chris
nee die kaufen den kram im dutzend. :-D ich hab so nen gfk-bomber in der nachbarschaft. der hat schon die dritte schürze dran.
ich befürchte das dein vorhaben nix wird. selbst duch das hinterkleben von irgendwelchen matten oder laminaten wird die gfk-form nicht stabiler. die bricht genauso schnell wie ohne hinterklebung. einziger vorteil wäre das die bruchstücke nicht runterfallen weil sie durch das kleben an der flexiblen matte halten.
schrott ist die schürze so oder so beim ersten kontakt.
und das mit dem flacheisen würd ich mir auch nochmal guuut überlegen. haste konakt mit der schürze drückt dir das flacheisen das ganze frontblech krumm. wenn du pech hast ist dann nicht nur das frontblech gekeult sondern auch die stoßstange und die kotis.
Bei wem brechen hier eigentlich ständig irgendwelche GFK-Teile? :watch:
GFK ist abhängig von der Verwendung verschiedener Arten Gewebematten mehr oder weniger stabil. Meist sind halt gröbere Matten ohne Verflechtung drin, da kann man aber doch dran arbeiten, indem man schwerere geflochtene Matten hinterlaminiert. GFK ist ein Hightech-Werkstoff und Segelyachten brechen auch nicht dauernd und sinken, oder?
Chris, falls Du mal in Köln bist, fahr mal zu Marine Olbermann, die haben verschiedenste Matten, da kannst Du erstmal grübeln, was Du nehmen willst. Wichtig wäre zu wissen, ob der Spoiler mit Polyester oder mit Epoxy laminiert wurde, aber zu 95% wird es polyester sein. Du solltest dann natürlich dasselbe Harz nehmen! ;-) Wichtig ist Anrauhen und ggf. Entfetten der Teile!
naja einfach so brechen die dinger nich......
aber wenn man mal wo hängen bleibt sehen originale etwas anders aus im vergleich zum GFK.....
und grad die nachbauten sind von der qualität wohl eher etwas anders gemacht als wenn man selbst zuhause schicht für schicht etwas laminiert....
das machen die aber nur nicht weils selten bordkanten oder angetaute schneehaufen auf see gibt. :-D
ich denk das brechen liegt dran an dem formbedingten "offnem ende". wenn man sowas als hohlkörper mit spanten (hier der vergleich zum boot) bauen würde.......
die andere seite ist..... nen paar extra-schichten flies vom olbermann und fleiß vom commander (merkt jemand den wortwitz???) können nicht schaden und helfen der community bei späteren vorhaben.
Ich werd mir da sobald der Touring wieder fertig ist mal einen zurechtlaminieren und dann berichten ;-)
Ehm... ja eintragen... hmm... also eine Dekra Prüfbescheinigung über das Material ist dabei... Und wenn man das Material als "ungefährlich" ausweisen kann und von Alpina ein Gutachten hat, dass die Form als "ungefährlich" deklariert, dürfte das kein Problem sein das beim TÜV per Einzelabnahme durchzubekommen...
Dann brauch ich noch ein paar liter Gazellenbeige und das Winterauto ist am Anfang des Winters eigentlich zu schade für den Winter ;-)
Hat jemand noch nen M-Technik 1 Heckspoiler daheim liegen?
Lackzustand egal...
Viele Grüße
Chris
Allein wird Bauschaum nix bringen, aber man könnte eine "Wurst" in den Spoiler legen und diese überlaminieren, sodaß es ein geschlossenes GF-Profil gibt, welches quasi ausgeschäumt ist. Das bringt ordentlich Widerstandsmoment!
ich denke das der bauschaum zusammenfällt wenn er mit dem harz/härter-gemisch in berührung kommt.
Tut er nich, weder bei Epoxy noch bei Polyester mit seinem aggressiven Styrol - Erfahrungswerte.
auch bei dem zweikomponentigen bauschaum?
Alles klar, so würde ich das dann im Sommer mal machen...
klingt alles auch irgendwie sehr logisch/vernünftig.
Kann man Bauschaum eigentlich schleifen/feilen?
Viele Grüße und danke für die Zahlreichen Antworten!
Chris
