Laafer Geschrieben: 21. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Servus eine kurze Frage ich möchte gerne Windows 7 und XP paralel laufen lassen. Ich komme schon zurecht hab sowas schon xmal gemacht Win98/XP Win2k/XP usw. hab auch noch nen Oldscool Rechner mit Win95/3.1 paralel laufen. Also das kapiere ich schon wie das geht. Meine Frage ist folgende. Win7 hat ja einen eigenen Bootmanager! Den hat WinXP aber auch schon gehabt selbst Win2k. Aber wenn ich z.B. Win98 und WinXP paralel haben wollte musste ich erst Win98 installieren und dann aus dem hochgefahrenen Win98 das XP installieren (Neuinstallation kein Update) dann hatte man den Bootmanager und konnte beim booten wählen. Ich habe jetzt auf dem Lappi meiner Freundin Win7 drauf und will auf den jetzt noch zusätzlich WinXP drauf machen. Geht das "rückwerts" oder muss ich auch wieder erst XP drauf machen und dann das Win7? Ich will die kiste halt net unbedingt löschen und dachte es gibt so eine möglichkeit WinXP noch paralel drauf zu hauen?! Auf meinem läuft XP und 7 paralel ich hab aber erst WinXP drauf installiert und dann das Win7. Jetzt will ich es aber umgedreht machen da das 7er schon drauf ist. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 21. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 XP muss erst installiert sein, weil der Bootmanager von XP nicht kompatibel mit dem von Vista / 7 ist. Das heist wenn du XP nachträglich installiert überschreibt er den Bootmanager von 7 und du kannst Win7 nicht mehr starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 OK das dachte ich mir schon aber ich wollte es nicht ausprobieren! Gut einen seperaten Manager könnte man nehmen aber OK scheiss drauf. Dann werde ich die Kiste irgendwann platt machen und es dann zusammen installieren. thx Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 21. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Mit nem seperaten Manager geht das auch nicht, weil XP den MBR von Win 7 überschreiben würde, das hätte ebenfalls zur folge das Win 7 unbrauchbar wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Doch das geht,kein Ding.XP wie gehabt auf eine eigene Partition machen,einen externen Bootmanager installieren,z.B Easy BCD ,diesen auf XP einstellen aber Win 7 als Standard Betriebsystem benennen.Wenn du schon öfter mit so etwas zu tun hattest bekommst du das auch hin,kann sein das der erste Versuch nicht klappt.Ev.musst du W7 mal reparieren und bei XP Fixboot ausführen,warum weis der Geier,manchmal geht´s.Hab´s bisher selbst 3x hin bekommen,1x ging´s ganz easy und 2x rummfummeln. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Ja das das geht ist mir klar im notfalls formatieren XP drauf und dann Win7. Ich wollte aber eben nicht formatieren und einfach zu dem jetzigen Win7 XP noch paralele drauf und da hakt es aber. Ja nee das passt schon. Dann mache ich das wann anders. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 (bearbeitet) Warum formatieren?Du zweigst was für eine zusätzliche Partition von den oder der vorhandenen ab und auf die gewonnene Partition dann xp druff.Geht mit jedem Partitionsmanager der auf 7 läuft,mit 7 selbst hab ich das leider noch nicht gemacht.Dann von der XP-CD starten und die freie Partition auswahlen. Bearbeitet: 21. März 2010 von Poppy2 Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Ist so der Rechner hat 500GB und die ist schon partitioniert. Ich hab eine Partition 50GB für WinXP gemacht. Win7 ist jetzt installiert! Ich kann jetzt aber nicht so einfach XP mit dazu installieren, also muss ich folglich formatieren dann zu erst winxp installieren und danach win7 das es funzt. Wie schon gesagt war meine frage ob ich winxp bei schon laufendem win7 paralel drauf hauen kann, das geht aber nicht, was ich mir schon fast gedacht hab. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Öhm.. schmeist du immer die XP-CD rein wenn der Rechner schon auf win 7 läuft?Dann geht das auch nicht ,du mußt die CD rein wenn der Rechner aus ist, dann von cd starten,sonst wird das nix. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57683-windows-7-und-xp-paralel-laufen-lassen/#findComment-731082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
