system32 Geschrieben: 20. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Hallo zusammen, Heute ging mir am Handschuhfach das schloss kaputt jetzt kann ich das Handschuhfach nicht mehr öffnen gibt es eine möglichkeit es zu öffnen ohne das Handschuhfach zu beschädigen? Vielen DankGreetz Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 20. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 hatte auch mal dasselbe problem..unter dem fach sind schrauben von der scharniere oder so, wenn man die lösst kommt man schon weiter,wie genau ich den aufbekommen hatte weis nicht mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 20. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Also ich find das Handschuhfach schwieriger zu knacken als das ganze Auto Musste damals das Schloss rausbohren ... und dabei is mir auch noch nen zugegebenermaßen "Billigbohrer" gebrochen Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 20. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Ich habe es erst letztens gemacht. So einfach ist das nicht getan mit den Schrauben hinten lösen. Wahrscheinlich sind bei dir einer oder beide Haken hin wo das Handschuh einrastet oder? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 20. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Das ist eine beschissene Arbeit. Da kann ich dir recht geben. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 http://www.e30-koeln.de im DIY steht dazu was Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Wenn das anschließende Öffnen genauso einfach wäre wie die paar Schrauben/Muttern zu lösen.Ok, soo schwierig ist das öffnen nicht, nur halt etwas Fummelig. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 21. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Oje das klingt ja richtig beschissen aber danke viel mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-730942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 23. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2010 ich musste unterwegs rein, dringend, und es war defekt. Also Finger neben dem Schloss reingesteckt und gerissen. Dabei ist das Handschuhfach längs durchgerissen, von neben dem Schloss bis nach hinten durch. Dann bist du drin ;)Jetzt nur noch die Haken des Schlosses nach innen drücken, kommst ja gut hin und ein neues einbauen. Ich hatte zum Glück noch eines übrig. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-732473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 23. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2010 Ich habs auch zerstörend ausgebaut, bei mir ist nen kleiner Haken im Schlossmechanismus gebrochen und damit blieb es verschlossen, egal wie oft ich den Schlüssel hin und her drehte. Blöderweise lagen auch noch zwei Portemonnaie's drin, da steht man dann erstmal blöd da...Im ersten Versuch mit Aufhebeln hat das Armaturenbrett schon Blessuren davongetragen, hab mich deshalb dafür entschieden das Fach selbst kaputt zu machen und mir dann für nen Zehner beim Schrott nen neues geholt. An die Schrauben hinten bin ich zwar rangekommen, aber das Handschuhfach ließ sich danach auch nur 10-15° nach unten verkippen, das half mir nicht wirklich weiter. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57661-handschuhfach-not%C3%B6ffnung/#findComment-732831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
