Touring Blinker Defekt
ich bin auch auf nummer sicher gegangen und hab dabei den lenker verbogen ohne das pinnökel zu killen. :-D
ausserdem ist das ne selbstsichernde mutter und die muss bei wiedermontage ja nicht mit 210nm angeballert werden. ;-)
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-732329
  • 5 Monate später...
Servus,
ich hab da grad nen ähnlichen fall, und frag deshalb nach, weil mich lenkrad ausbauen enorm ankotzt.
und zwar:
ab und zu hab ich schon bemerkt dass der linke hinten aussetzt, aber nur ab und zui, wackler oder was weiß ich.
jetzt ist es aber so, dass keiner der beiden hinteren blinker mehr funktioniert, sondern nur noch die vorderen im schnellen takt.
bei der warnblinkanlage gehen die hinteren zwar auch nicht, aber die vorderen blinken im normalen takt.
ist das auch das relais? ansosnsten kann ich mir es jetzt dann sparen die blinkerbirnen auszutauschen.
danke
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-828496
Relais kanns nicht sein, dann würden die anderen auch nicht funzen. ;-)
Tausch erstmal die Birnen und wenn's das nicht ist, prüfste die Stecker und danach die Kabel.
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-828506
ja!
:schrauben::e30::beemwe:....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!!
SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-828572
ich würd auch mal die kontakte der lampenträger pflegen. mal eben mitm dremel drüber um sie sauber zu bekommen und nen tropfen polfett drauf und die glühlampe mal anders einsetzen.
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-828593
jop, mathes, glaub da hast du recht.
hab die alte birne ausgebaut, und da war scho ne richtige nut drin im kontaktaufnehmer, kann gut sein, dass da der draht einfach nicht mehr hinkommt, oder? hab mir eh erst neue aufsätze für den dremel gekauft, gleich mal testen...
die neue funzt auch super.
Edit: Wd40 machs möglich. hab alle birnen und den stecker mit WD40 eingesprüht, jetzt funzen auch die alten wieder, sogar nebelschlussleuchte geht wieder. geil!
Bearbeitet: von Nosnzwicka
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-828602
oft hilfts auch, wenn man die dicken drähte im rücklicht-lampenhalter ein wenig hochbiegt, damit die lampe wieder stramm in der fassung sitzt. das problem hatte ich schon öfters...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-829000
  • 6 Monate später...
Ich habe exackt das selbe Problem wie der Themenstarter. Ich habe auch das Blinkrelais in verdacht. Ich habe das neue schon liegen, berichte euch dann...
SCHRAUBERTEAM HANNOVER EVERLOH
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-942749
uiuiui, habe garnicht darauf geachtet wie alt dieses Thema schon ist :-) Wollte trotzdem mal berichten das es am Blinkrelais gelegen hat :-)
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-942820
  • 8 Monate später...
:frage: Und jetzt noch mal gaaaanz langsam!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-1075378
hebel mal den Warnblinkschalter raus; wahrscheinlich sind Kabel nicht eingesteckt bzw. abgegangen.
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-1075534
oder dein blinker-relais ist defekt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57601-touring-blinker-defekt/page/2/#findComment-1075556
