325_e30 Geschrieben: 19. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 ... wer hat es geschafft? Die Sitzposition im Touring (mit SSD) ist für großgewachsene Fahrer (über 190cm) schwierig, gleich ob Sport- oder Komfortsitz: Der Kontakt mit dem Dach ist sicher. Und das nervt mich! Die gängige Lösung mit Cabriositzen scheidet aus, weil ich die originalen Lederposterungen des Sportsitzes beibehalten möchte - und weil vorne quer und hinten längsgestreifte Bezüge käse aussehen. Welche Alternativen gibt es, hilft schon der Verbau von Sitzpolstern aus einem Cabrio oder muss es das gesamte Sitzgestell sein? Oder muss das Sportsitzkissen dünner geschnitten werden? Für die letzten beiden Lösungen kommen wohl Sattlerarbeit dazu, damit die Sitzbezüge wieder passen. Wenn jemand eine Idee/Anregung hat, würde ich mich freuen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Bei den Cabriositzen ist sowohl das Gestell als auch das eigentliche Sitzkissen etwas tiefer. Ich würde einen Cabriositz nehmen, die Lehne von Touringsitz dran schrauben (ist gleich) und den Sitzkissenbezug vom Touring auf das Cabriositzkissen ziehen. (bekommst du ohne Sattler hin wenn du nicht 2 rechte Daumen hast) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Nachdem ich kein Cabrio-Fahrer bin, keine Ahnung, aber eine glaubhafte Quelle hat erzählt, es gibt keine Unterschiede zwischen Cabrio- und Limositz Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Nachdem ich kein Cabrio-Fahrer bin, keine Ahnung, aber eine glaubhafte Quelle hat erzählt, es gibt keine Unterschiede zwischen Cabrio- und Limositz genauso hab ich es auch im hinterkopp. gabs eigentlich auch normale sitze im zeltauto? oder hatten die cabrios immer die "arschquetscher" drin? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 (bearbeitet) Gut, ich habe drei glaubhafte Quellen (mein Hintern der zwischen "T" und "C" Vergleiche ziehen konnte und zeitgenössische Schriftstücke zur Einführung des E30 Cabrio und die Teilnummern) die aussagen das der Cabriositz (explizit Gestell und Sitzkissen) tiefer sind.Die ersten waren damals (siehe Anhang und alte Kataloge) in "Limosteppung" produziert. Der Grund ist das ein Mindestabstand Sitzfläche/Gurtumlenkpunkt B-Säule vorgeschrieben ist. Da BMW kein Henkelkörbchen oder B-Säulenstummel bauen wollte haben sie das Problem so gelöst. Deshalb gibt es im Cabrio auch grundsätzlich nur "Arschquetscher". Bearbeitet: 19. März 2010 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 hmmm ich bin groß.... aber ich hab im Touring noch nie das Dach berührt.....nicht mit den Sofasesseln und nicht mit Sportsitzen....hab die natürlich in der untersten Position, aber das reicht mir vollkommen....wieviel luft ich oben hab müßte ich mal messen nachher... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Naja, groß und groß sind zweierlei. Der eine ist ein Sitzriese, der andere hat lange Beine. Bei mir könnte zum Beispiel das Lenkrad gerne weiter raus stehen (oder der Fussraum tiefer sein). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Die sind deutlich tiefer, die Cabriositze. Auch verläßliche Angabe, kann jeweils in Originalgestühl Touring (Sport und Leder Nichtsport), Cabrio und vVFL-Sofa`s platznehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Naja, groß und groß sind zweierlei. Der eine ist ein Sitzriese, der andere hat lange Beine. Bei mir könnte zum Beispiel das Lenkrad gerne weiter raus stehen (oder der Fussraum tiefer sein). genau das ist auch mein problem. stelle ich die lehne so weit nach hinten das ich bequem und mit genügend abstand zum dach sitze komm ich mit den händen und leicht gewinkelten armen (so wies vom fahrsicherheitstrainer empfohlen wird) nimmer an den lenker. zumindest nicht an den oberen lenkradkranz.schieb ich jetzt den sitz soweit vor das die arme wieder "passen" stoss ich mitm kni an die untere lenkradverkleidung. weiterhin hab ich dann meinen gasfuss in so einer unnatürlichen haltung das nach 20 minuten fahrt schmerzen auftreten. also sitz zurück und lehne hoch und dann halt auf bodenwellen aufpassen damit ich mir nicht den kopp am schiebedachrahmen anballer. im weinroten hate ich nen 34er raid-lenker mit langer nabe verbaut. das war der platz der mir jetzt mit dem mtech2 fehlt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 lach, na ihr müsst ja komisch aussschaun mit so komischen Proportionen...... ich hab mal gekuckt eben.. ich hab fast ne faust bis zum Himmel...also ich müßte schon im Sitz hümpfen um oben anzustoßen..... ich hab meine beine genauso wie ich es am liebsten hab und meine arme sind ebenso prima wenn ich ans Lenkrad greif. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 also als ich dich das letzte mal gesehn hab warst du nen guten kopp kleiner als ich. das wundert mich dann nicht das du da keine probs hast. wem isses eigentlich mal aufgefallen das der lenker nicht mittig vorm sitz ist? achso nachtrag: im touring mit sportgestühl saß ich auch nicht besser. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Naja, nach oben habe ich auch Platz, notfalls mache ich den Deckel auf. Nur zum Schürsenkel zu binden (für die jüngeren, das sind die Strippen mit denen man vor Erfindung des "Ratsch" Schuhe geschlossen hat ) muß ich mich noch bücken. Ergo: Lenksäule im E30 zu kurz. Mathes, beim Golf muß das Lenkrad noch mehr Richtung Fahrzeugmitte sein, so wie die "Coolieatoren" da immer drinne hängen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 mensch bastelbert die schnürsenkelgeneration das ist doch die generation die noch weiss wie nen buch aussieht. sowas ist hier doch nicht registriert. *empöööört guck* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 ich hab dich mal live gesehen???? .. ich werd alt...lol naja gut mit 1.86 is man nich der größte aber auch nicht der kleinste.... bei mir is die frisur wenn ich ankomm noch genau so wie wo ich eingestiegen bin... ... ätsch.....dafür kann hinten keiner mehr sitzen... lol Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Jupp, wir mußten damals die E-Mails noch ausdrucken und per Brief verschicken. Stefan, meine Frisur halt auch ohne 3-Wetter Taft 500km offen auf der Autobahn. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 19. März 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 buntes treiben hier... leider habe ich kürzlich erst zwei cabrio sitzgestelle für schmales geld an einen "bedürftigen" E30 fahrer weitergegeben. wie immer: da lagert es 100 jahre, man die nase voll und gibt es weg. superbingo, am nächsten tag braucht man es ich stelle den sitz immer mit einer ziemlich aufrechten rückenlehne, daher komme ich mit dem dach in berühung (und nein, die frisur ist nicht 80er style). die sportsitze kan ich schon fast im bundeswehrmanier bei nacht ohne mondschein und unter feindbeschuss auseinanderbauen - auf ein neues! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. März 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 ah ne so sitz ich garnich gern.... so super gerade.....würd ich das bei mir so einstellen würden meine haare wohl auch den Himmel berühren.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. März 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Fährst wie die "Golfer". Die Lehne 45 Grad nach hinten, den Oberkörper 20 Grad nach vorn? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-729983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 19. März 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2010 Wegen dem umgedrehten Basecap, oder warum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 20. März 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 (bearbeitet) ..ich stoße mich auch gern mal am Schiebedachrahmen (bei max. aufgerichteter Rückenlehne) und bin nur 2cm größer als Stefan , zum Glück haben mich meine Haare vor Jahren verlassen.. ..an das Cab.-Gestühl ist sicherlich recht schwer ran zu kommen, oder?! grüßealex Bearbeitet: 20. März 2010 von derAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maskva Geschrieben: 20. März 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 kenne auch das Problem. Habe es aber nur dann, wenn ich meine haare style :) ^^sprich wenn aufm kopf nix los ist, dann gehts. aber wenn ich ne "frisur" mach, dann wird sie zerstört ^^ Zitieren LG Mischa Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. März 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 @stefan: ich weiss nicht ob du dich noch dran erinnerst. ich bin vor 4 oder 5 jahren mal bei euch in kirkel aufm treffen gewesen. mit meinem roten touring. hauptsächlich um ne rote tür von jenad zu bekommen. ich meine du warst sogar der überbringer weil jens keine zeit hatte. sitzdemontage ist bei mir auch kein thema mehr. man müsste echt mal sehn wo der cabriositz tiefer ist und ob man das dann auf nen normalsitz übertragen kann. das schaumgummiding auszudünnen dürfte das kleinere problem sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 20. März 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 (bearbeitet) haarentfernung oder fleischmütze kann nicht die lösung sein... den sitz abzupolstern ist mehraufwand als nur den schaumstoff zu bearbeiten. damit der bezug wieder richtig paßt, muss dieser an den seiten bearbeitet/neu vernäht werden. einfach mal eben so ist das nicht. aber bevor ich meine sitzhaltung auf 14.00 uhr stellung ändere, muss der sitz nachgeben. wäre ja noch schöner...! Bearbeitet: 20. März 2010 von 325_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. März 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 ........ich war erst einmal in Kirkel..... und da war ich nich mit Jens....also ich erinner mich an nix..... @Bastelbert...... ne ich bin schon an der lehne mit dem Rücken....aber ne total aufrechte, boa ne da komm ich mir vor wie mit Stöcklein im Popo.... lol Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 20. März 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2010 Fleischmütze?! ..is das gemein! Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57593-tiefer-sitzen-im-touring/#findComment-730528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
