OT öltempfühler am e36-m3-motor wohin
hi!
bin leider etwas off-topic, aber vielleicht kann mir einer der experten hier weiterhelfen.
ich soll an einem orig m3 (e36) eine zusätzliche öltemperaturanzeige einbauen.
hintergrund ist die angezeigte temperatur von 140-150° bei volllast - die soll unglaubwürdig sein und mit dem zusatzinstrument belegt werden.
nun die frage:
wo am motor wäre die idealste stelle einen zusätzlichen öltempfühler einzuschrauben??
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/
schau doch mal am Ölfiltergehäuse,da sollte noch platz sein für ein zusätzlicher geber.(Blindstopfen)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729476
hmmh, alles voll ;-)
ggf. Geber anstelle des originalen Gebers in die vorh. Öltempbohrung einschrauben und mit externen Messgerät auswerten.
140° bei geöffneten Ölkühler kommt mir auch recht hoch vor
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729496
im motorraum ist's recht eng und bevor ich sinnlos teile demontiere nur um zu schauen wo ich nen zusätzlichen temp-fühler setzen kann frage ich lieber .
der witz ist, es sollen beide anzeigen (orig und zusatz ) gleichzeitig ablesbar sein - zum vergleich..
gibt's vielleicht im block nen blindstopfen im ölhauptkanal...?
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729643
Zum testen in die Oilwanne,es gibt so Ablasschrauben die Thempratur messen,zwar nicht super genau,aber geht.Fahre ich beim Turbo auch.
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729646
Geber an der Ölablasschraube sind leider zu ungenau bzw geben einen zu kalten Wert aus.
Als recht schnell rüst- und rückrüstbare Improvisationslösung kommt dann eigentlich nur noch ein Ölpeilstabsgeber infrage.
Trotzallem könnte ich mir gut vorstellen, dass der Ölkühler momentan unwirksam ist, sei es durch zugesetzten Ölkühlerlamellen oder einen defekten Thermostat.
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729682
Fahre selbst E36 M3.
Warum wechselt ihr nicht erst mal den org. Geber.
Als ich mir den M3 gekauft habe, habe ich mir mal die Betriebsanleitung durchgelesen.
Schon eine Zeit her deshalb bin ich mir nicht 100% sicher.
Normale Temp. so 100 Grad.
Bei schneller Fahrt bis 120 Grad.
Im Rennbetrieb kurzzeitig 130 Grad.
140-150 Grad sind total unrealistisch.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729714
ist vllt irgendwo platz für so etwas?
das bild stammt von markus (maxx40), der diese adapter mal selbst hergestellt hat.
http://i.imgur.com/OT15Ks.jpg
das ließe sich sicher kleiner verwirklichen, wenn man nur die temperaturfühler unterbringen muss.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-729721
einschraubadapter für zwei geber war auch schon ne idee von mir, aber wirklich umströmt ist diese "sackgasse" auch nicht.
der ölkühler ist frei - kein dreck , laub o.ä.
entweder der fühler spinnt oder das thermostat öffnet nicht voll.
gibt's am block oder steuergehäuse (nähe ölpumpe) wirklich keinen blindstopfen am ölkanal?
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-730234
Der Kühler kann auch von innen zugesetzt sein.
Ölpeilstabgeber oder evtl. noch Ölfilterdeckel bearbeiten (Muffe mit Gewinde anbringen/einschweissen) wäre noch eine Möglichkeit.
sieht dann so in der Art aus:
http://sanituning.biz/images/product_images/info_images/965_0.jpg
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-730246
ich hab bei mir den ölfiltergehäuse deckel benutzt....
ging prima...... vielleicht auch beim M3?
ansonsten würd ich mal den fühler durchmessen und schaun was es für einer is....
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-730250
ölfilterdeckel find ich gut, werde ich wohl so machen.
wie sehr kann sich falsche öl-viskosität auf die temperatur auswirken?
soll angeblich nicht das vorgeschriebene drin sein, eher sowas wie 10w60 (nicht meine schuld)...
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-730252
die viskosität hat mit der temperatur überhaupt nichts zu tun. mach dir da mal keine sorgen.
10w60 ist ein hervorragendes öl, damit machst du nichts falsch!
der adapter ist zwar nicht super durchströmt, aber angenommen man fertigt den aus alu ist die wärmeleitung allemal ausreichend um zuverlässige temperaturwerte zu liefern.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57566-ot-%C3%B6ltempf%C3%BChler-am-e36-m3-motor-wohin/#findComment-730288
