chris280687 Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hallo ich wollte wissen wie ich die fahrertür einstellen kann und die Kofferraumklappe weil die Kofferraumklappe schief drin ist also auf der seite wo der Dämpfer sitzt höher ist als auf der andern und die Fahrertür sitz nicht grade drin sie sizt von vorne nach hinten hoch und die fensterscheibe steht übers verdeck. und wollte mal wissen ob mir jemand sagen kann wie die Leiste unter der Tür heißt die von vorne nach hinten durchgeht weil die wurde geklaut da sind nur noch die klipps deswegen brauch so eine wieder mfg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 die "Zierleiste" geklaut?Garantiert nicht zur Weiterverwendung!Zu der anderen Teilen lohnt sich die statt Tür muss wahrscheinlich nur die Scheibe eingestellt werden.Den Kofferraumdeckel kann man an den Scharnieren einstellen und mit den Gummidämpfern.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-728953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 kofferraumdeckel ist ne vfl cab krankheit, das bekommt man meiner meinung nach nicht komplett eingestellt, vielleicht etwas verbessert.türscharniere ohne spiel?ansonsten wie schon erwähnt, sollte viel bei der forensuche rauskommen. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-728961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 17. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 der kofferraumdeckel einstellen ist ein bischen fummel arbeit aber kein problem, die tür muß mit dem koti und dem sietenteil fluchten. als anhalt kann man die karosseriefalz nehmen. einstellung der türen geht mit den jeweils 2 schrauben an dem scharnier. danach das fenster einstellen. steht alles im wiki, viel erfolg Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-728976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 18. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 der kofferraumdeckel einstellen ist ein bischen fummel arbeit aber kein problem, ... du hast nen nfl mit zwei dämpfern fürn kofferraum... Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-729401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 Erstmal Die Türscharniere checken. Vielleicht hat da mal jemand versucht ein aufgeleiertes Scharnier zu "korrigieren".Falls es nur die Scheibe ist, die richtig einstellen. (siehe Wiki)Für die Scharniere gibt es für kleines Geld ein Reparaturset (neue Führungen, neue Stifte) beim Freundlichen. Den Heckdeckel würde ich auf NFL (2 Dämpfer) umbauen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-729428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 18. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2010 ...Den Heckdeckel würde ich auf NFL (2 Dämpfer) umbauen. ist sicher enorm aufwändig, da ja rechts an der karosserie kein halter für den dämpfer vorgesehen ist. zusätzlich bräuchtest rechts auch nen gelenk mit dämpferbefestigung. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-729446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harry06 Geschrieben: 8. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 (bearbeitet) Hi Sensiminded, ich habe auch ein Problem mit meiner Fahrertüre beim 2Türer, sie hängt nicht richtig drin! Die türe hat auch richtig spiel, wenn ich die Türe an hebe??? Was soll ich machen???? An was kann mein Problem liegen? Scharniere?????? Reparaturset ist es damit gemacht? Da die Türe auch nicht richtig drin hängt, macht die Türdichtung ihre arbeit nicht richtig, und es kommt Feuchtigkeit rein! Und die Türe bleibt auch nicht offen, sie fällt zu??? DANKE Bearbeitet: 8. April 2010 von harry06 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-742136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harry06 Geschrieben: 8. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 (bearbeitet) Bearbeitet: 8. April 2010 von harry06 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-742145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 8. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 siehe deinen anderen bearbeiteten fred Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57529-e30-cabrio-t%C3%BCren-einstellen/#findComment-742442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
