Oranger Stecker unter Lenksäulenabdeckung?
Hallo
Hab mir vor kurzem nen 325i touring gekauft und bin jetzt am auspacken :) Wie das so is, findet man jeden Tag ne neue Baustelle. Erste Frage: Wofür is die auf dem Bild zu sehende Steckverbindung. Die is nämlich nicht zusammengesteckt.
Vielen Dank im Vorraus.
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/
Der Stecker ist für den Airbag
Richtig! Wie eigentlich alles, was orange ist (und original), etwas mit dem Airbag zu tun hat. Der Stecker müsste entweder die Verbindung vom Schleifring zum Steuergerät sein, oder vom Steuergerät zum Airbag.
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/#findComment-728741
So sieht`s aus, das ganze Airbaggelumpe spinnt sowieso gerne rum.Bei mir ging auch die Kontrolleuchte an,kein Fehler zu finden.Wir haben mit 2 verschiedenen Testern versucht auszulesen - keine Chance,also hab ich`s rausgeschmissen.
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/#findComment-728833
na dann denk ich mal, das mich genau das erwartet, wenn ich´s anstecke :)
so isses
ist nur ein Problem, wenn der TÜV anstehen sollte!
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/#findComment-728998
Hi,
eigentlich müsste jetzt schon die Airbagleuchte in der Check-Control blinken und nach 5 Minuten auf Dauerleuchten gehen. Falls nicht, ist diese abgeklemmt.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/#findComment-729120
Nein, das glaub ich nicht.
Die muss jetzt schon brennen weil der Stromkreis überwacht ist.
Da ist sicher alles was mit Warnlampe zu tun hat schon weggemacht.
Du hast ja oben in der CC die AB Warnlampe.
Hebel die CC mal raus - ich möchte wetten da sind ein paar leere Löcher statt Birnen drinn.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57506-oranger-stecker-unter-lenks%C3%A4ulenabdeckung/#findComment-729163
