Scheibenwischer geht nichtmehr aus! :(
Hi, ich hab das so ein klitze kleines Scheibenwischer Problem.
Er will einfach nicht aufhören die Scheibe zu putzen.... :(
Alle Stufen lassen sich am Schalter so schalten wie sie sollen.
Also putzen, schnell, mittelschnell, langsam und antippen.
Nur ausschalten lässt sich das verdammte Ding nicht....
Ich habe jetzt noch nicht das halbe Auto zerlegt um danach zu suchen...
Ich dachte vllt kommt einem ja auf die Schnelle das Problem bekannt vor und es gibt ne einfache Lösung?!
Auf jeden fall schonmal Danke für Tips.
Liebe Grüße
Ingo
Bearbeitet: von e30887
Achja wo ich hier schonmal nach elektrik frage.... Die Außenspiegel klappen auch net. Sicherungen sehen alle heile aus.
https://e30-talk.com/topic/57372-scheibenwischer-geht-nichtmehr-aus/
zieh mal das große, schwarze Relais im Sicherungskasten raus.
Dann wieder reinstecken und fest andrücken.
Evtl. läuft dann alles wieder wie geplant.
https://e30-talk.com/topic/57372-scheibenwischer-geht-nichtmehr-aus/#findComment-726830
Ansonsten kann es der Schleifkontakt im SW sein.
Im SW-Motor ist ein Schleifring der Dafür sorgt, dass der SW immer bis in seine Endstellung läuft, auch wenn der Schalter ausgeschaltet wird.
Wenn da was defekt ist dann kanns sein dass der Ausschalter überbrückt ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57372-scheibenwischer-geht-nichtmehr-aus/#findComment-727245
Hi,
danke für die Tipps! :)
Ich habe mich dann heute mal dran gegeben und siehe da....es war der Wischerhebel....
Hab noch nie erlebt das soen Teil aber naja gut.
Ich hatte noch einen im Keller liegen und jetzt ist alles wieder wunderbar. =)
Hab dann gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und 1000 Teile getauscht :D
Jetzt is der kleine bis auf ein paar Macken...die ich hoffentlich noch finde....wieder fit.
Trotzdem Danke
LG
Ingo
https://e30-talk.com/topic/57372-scheibenwischer-geht-nichtmehr-aus/#findComment-727799
