jb.13 Geschrieben: 14. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 Ich habe vor einer Woche einen e30 325 Cabrio gekauft und möchte nun, aufgrund ungenauer Eintragungen im Serviceheft, den ganz grossen Service machen. Ich habe vor selbst zu wechseln:- Ölfilter + Öl- Luftfilter- Microfilter (Innenraumfilter)- Kraftstofffilter- Zündkerzen wechseln lassen will ich:- Zahnriemen incl. Spannrollen- Ventile einstellen lassen Was sollte ich noch machen lassen? - Wasserpumpe - ich weiss nicht wie alt die ist- irgendwelche anderen Riemen Falls ihr noch weitere Tipps oder Tricks habt wäre ich dankbar. Gruss Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 naja könntest die anderen Flüssigkeiten noch wechseln wenn du nicht genau weist wie alt die sind. also Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Difföl Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 14. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 du kannst noch die bremsflüssigkeit erneuern. wenn du schon die wasserpumpe machst, kann man komplett neues kühlwasser verwenden. ist aber kein muss; da scheiden sich die geister der gelehrten. wenn die wasserpumpe allerdings dicht ist, ist es nicht direkt nötig, sie zu tauschen. wenn du alle betriebsflüssigkeiten fit haben willst, fallen mir noch das getriebe- und differentialöl ein. je nach zustand auch die keilriemen wechseln. bremsenservice nicht vergessen. stärke der beläge und scheibe prüfen, die bremse zerlegen und reinigen, bremsschläuche und leitungen kontrollieren. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jb.13 Geschrieben: 14. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 Also muss die Wasserpumpe nur gewechselt werden wenn sie defekt ist? Oder immer mit dem Zahnriemen wechseln?Bremsen sind noch top. Ich denke die sind fast neu. Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Getriebeöl und Differrentialöl werde ich neu machen lassen.Wievile Keilriemen gibt es da noch zu wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2010 hat 2 keilriemen. denke ja mal das du servo hast wenn du aber den ganzen aufwand und die kosten in kauf nimmst mach die pumpe mit. kostet nicht die welt und du kannst sicher sein das du ruhe hast Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
