M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 (bearbeitet) Tach zusammen, da meine Hinterreifen berreits 2 paar vordere Sommerreifen überlebt haben, habe ich erstmal gecheckt, ob da jemand meinen E30 heimlich als Frontriebler umgebaut hatte, war gott sei dank nicht so, was könnte es sonst sein?? Reifen laufen sich gleichmäßig ab, also auf der ganzen Fläche, schuppen nicht usw.. Es sind Montiert:vorne: 215/45 R 16hinten 225/45 R16Es ist ein M20B20 vVFL Bj. 1985 fahre häufiger Kurzstrecken (Arbeit) alle 3 Wochen BAB Danke schonmal für Tipps Tricks Anregungen Bearbeitet: 13. März 2010 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 liegt daran das der B20 nicht an den 225ern rumreißen kann. Dann noch kurzstrecke wo eh nicht geheizt wird. werden also geschohnt die dinger und wenn er hinten nicht zu tief ist dann fahren die sich auch reltiv gleichmäßig ab Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 nee zu tief ist er hinten nicht, also ist alles in Ordnung nehm ich an ;) oder B25 rein, und sie fahren sich gleichmäßig ab ^^ Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 klar. wüsste nicht was kaputt gehen soll das die reifen sich nicht mehr abfahren. das würde ich soforrt zerstören. kenne es nur andersrum, das der verschleiß steigt wenn was defekt ist. das hatte ich Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 nee bezüglich der vorderreifen hinten bin ich mit dem Verschleiß zufrieden, vorne hab ich sie erst 08 neu gekauft.. desdewegen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 achso, hatte dein anliegen nicht gerafft glaube ich, da in dem text nicht einmal Vorne steht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Hupps aber jetzt isses drinnen Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 13. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 sind bzw waren es die gleichen reifen wie hinten(also marke & produkt) die du vorne jeweils neu aufgezogen hast?Wie alt sind denn die hinterreifen (produktionsdatum)?ist ja keine seltenheit dass die reifen immer weniger bis gar nicht mehr verschleissen je älter der gummi schon ist (ausdampfung der weichmacher). andere möglichkeiten würden mir jetzt auch nicht einfallen, ich fahr selber die gleiche reifenkombi wie du, aber bei mir ist der verschleiß an der hinterachse deutlicher als an der VA, also so wie man es normalerweise eben erwarten würde. gruß matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 Hi, Matthias, also habe hinten Toyo Tires Montiert, DOT 07, hatte ich vorne auch, bin dann jedoch auf Maxxis umgestiegen (DOT08), denke daher nicht, das der weichmacher schon derart ausgedünstet ist.. vielleicht liegt es auch daran, das ich zuviel Kurven fahre, kann ich mir aber nicht richtig vorstellen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 13. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 da hast recht, am alter der reifen kanns somit auch net liegen. hmmm.... komischna dann hilft wohl nur mehr gas in den kurven und den radius mit dem heck bestimmen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 13. März 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2010 hmm des wäre natürlich auch eine Möglichkeit Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
