Leutnant_Powell Geschrieben: 10. März 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2010 hatte auch kein schlechtes gewissen beim umbau von b16 auf b18 @onkel:Warum willste den ausm M40 mehr Leistung rausholen? dahcte der M30 kommt? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. März 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2010 schade ich hatte gehofft das der block weniger hub hat und die kolben kleiner sind von der höhe her, dann hätte ich die kleineren kolben in den 1,8er block gepackt mit längeren pleueln um aus dem 1,8er mehr hub raus zu kitzeln schade... so als sinnlos spaß an der freude versuch... ..ich weiß nicht warum, aber ich kann an den M30 Umbau nicht sooo richtig glauben Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 also denkt euch mal folgendes... WENN ... WENN die 1,6er kolben in der höhe anders wären als die 1,8er, dann könnte man die 1,6er kolben in den 1,8er block stecken, da die 1,6er kolben in der höhe kleiner sind müssten sie einen längeren weg von ut nach ot zurücklegen mit entsprechenden pleueln, was einen größeren "hub" bzw mehr hubraum zur folge hätte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 @ alex soll ich dir bilder von meiner garage schicken oder was... nur weil du keinen plan von verschiedenen kolben größen hast und möglichkeiten mehr hub zu bekommen heisst es nicht das andere solche ideen nicht haben im ford puma haben wir mit kleineren fiesta kolben den hub von 1,7 auf 1,9 gekriegt also immer die beine ruhig halten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 11. März 2010 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 also denkt euch mal folgendes... WENN ... WENN die 1,6er kolben in der höhe anders wären als die 1,8er, dann könnte man die 1,6er kolben in den 1,8er block stecken, da die 1,6er kolben in der höhe kleiner sind müssten sie einen längeren weg von ut nach ot zurücklegen mit entsprechenden pleueln, was einen größeren "hub" bzw mehr hubraum zur folge hätte ....eigentlich ist es zum Wenn die Bohrung gleich ist (was im Vergleich zwischen 1.6er und 1.8er zutrifft) gibt es nur noch eine Kenngröße, die den Hubraum beeinflusst: die Kurbelwelle.Kolbenhöhen und Kompressionshöhen sowie Pleuellängen bestimmen lediglich den "Platzbedarf" bzw. lassen die gegebenen Hauptabmessungen des Blockes sinnvoll ausnutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 11. März 2010 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 also denkt euch mal folgendes... WENN ... WENN die 1,6er kolben in der höhe anders wären als die 1,8er, dann könnte man die 1,6er kolben in den 1,8er block stecken, da die 1,6er kolben in der höhe kleiner sind müssten sie einen längeren weg von ut nach ot zurücklegen mit entsprechenden pleueln, was einen größeren "hub" bzw mehr hubraum zur folge hätte Das mit den kürzeren Kolben und längeren Pleuel ist schon ok nur gleicht sich das ganze dann wieder aus. Kolben und Pleuel haben zusammen genau die gleiche Länge wie vorher --> kein Hubraum gewinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 wenn die 1,6er kolben kleiner wären höhen mäßig hätte man nen größeren raum... natürlich längere pleuel und angepasst kw vorrausgesetzt WENN die kolben kleiner wären... in der skizze will ich nur verdeutlichen was ich meine.. und das da ein UNTERSCHIED im weg und in der füllraum größe besteht ist REIN LOGISCH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 bzw größerer brennraum ist verkehrt, der füllraum ist größer und der raum in dem komprimiert wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 mag auch sein das ich voll auf dem holzpfad bin aber für mich ist es rein logisch und beim ford ka mit fiesta kolben hat unser meister es uns so erklärt .. und es so mit uns gemacht ...oder ich hab einfach nur alles falsch verstanden...übrigens WENN man den fred verfolgt hat weis man das der motor aufgefummelt werden soll um in ne andre karosse zu wandern, hat nix mit meinem m30 cabrio zu tun Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. März 2010 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Du solltest versuchen, die Berufsschule möglichst komplett zu besuchen.Dir fehlt es etwas am Verständnis für Geometrie und damit auch für das Funktionsprinzip eines Verbrennungsmotors. Dein Meister scheint mir kein guter Ausbilder z8u sein, wenn ich so daran denke, welche Fragen Du nicht ihm, sondern dem Forum gestellt hast. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 11. März 2010 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Du kapierst es nicht oder?Der Weg ist der GLEICHE. den Bestimmt einzig und alleine die Kurbelwelle.Nehmen wir mal an dein "kleinerer" Kolben hätte 5mm weniger Kompressionshöhe (Maß Mitte Kolbenbolzen bis Oberkante Kolben). Der Kolben würde zwar im UT 5mm weiter unten stehen ABER auch im OT 5mm Unterstand haben.Das bedeutet, dass die Verdichtung auf einen so geringen Wert sinken würde, dass der ganze Krempel nach dem Kompressionshub nichteinmal mehr zündfähig wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 11. März 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Wenn du ne Welle mit mehr Hub hast dann ja! Dann kannst du kürzere Kolben einbauen, brauchst aber immer noch ne Welle die dir auch mehr Hub bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 wieso sollte der weg der selbe sein wenn längere pleuel verwendet werden? (jetzt nix serienmäßiges.. aber LÄNGERE pleuel...) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 11. März 2010 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 aargh! Zuschauer hats doch gut zusammengefasst! Dein rechter Kolben der bspweise 5mm kürzer ist, steht im UT 5mm tiefer aber auch am OT --> keine Verdichtung Versuchst du jetzt mit längeren Pleuel dem entgegenzuwirken in dem du ein 5mm längeres Pleuel verbaust verschiebst du deine Kolben die 5mm unter deinem alten UT stehen wieder auf normal UT und deinen OT natürlich auch wieder auf den alten OT ------> du hast keinen größeren Hubraum!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 11. März 2010 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 wieso sollte der weg der selbe sein wenn längere pleuel verwendet werden? (jetzt nix serienmäßiges.. aber LÄNGERE pleuel...) Weil die KW mechanisch eben nur 81mm (1.8) bzw 72mm (1.6) an Hubweg hergibt.Das Pleuel ist nur länger, damit eben der (wenn dem so wäre) kürzere Kolben wirklich im OT die Blockoberkante (mal mehr, mal weniger) erreicht um eben auf das gewünschte Brennraumvolumen zu kommen. Ich muss jetzt erstmal nen Bier aufmachen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. März 2010 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Überlege einfach mal, was den Kolben bewegt. Und wo der längere Weg herkommen soll bei etwas, dessen Länge (vereinfacht) in der Bewegungsrichtung immer gleich ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 ja gut .. ah ja sry.. danke für die erleuchtung... ne mein meister ist keine pfeife der hat jahre lange im motorsport hantiert für ford... als die den sierra cosworth etc gefahren sind... ich hatte nur gerade einen denkfehler stimmt die kw muss auch geändert werden ... und etwas nachsehen ist ja auch angebracht ich bin gerade im ersten lehrjahr... klar logisch oben weiter nach oben unten weiter raus durch längeres pleuel verdammt ihr habt recht... sry... *schande über mein haupt* vergebt mir... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 11. März 2010 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 und haltet mich jetzt nicht für nen idioten bitte ... mir ist jetzt gerade voll nem denkfehler unterlaufen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
