M40 b16 / b18 Kolben gleich?
meiner meinung nach sind die blöcke gleich. also können die 200ccm nur über die bauform der kolben zu holen sein.
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723052
meinste mir oder den onkel? oder uns beide? ;-)
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723069
Also ich hätt nochn paar 1,8er Kolben rum liegen, kannst dir ja auf die Fensterbank stellen :D
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723081
beide.
entweder größere bohrung und/oder größerer hub. beides ist mit (bis auf die bohrung eben) identischen kurbelgehäusen möglich
wenn mir aber einer bestätigen könnte (gert?) das die blöcke (und auch die bohrungen) gleich sind.......
leider spuckt mein alter etk nur die blöcke MIT kolben aus. und da sind se dann natürlich unterschiedlich von der teilenummer her.
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723087
deine Meinung ist leider die falsche.
Kompressionshöhen unterscheiden sich, Bohrung ist aber die gleiche mit 84mm (block auch).
Gretchenfrage: Warum wohl ist der Hubraum dennoch unterschiedlich, da muss doch noch irgendwas anders sein :-D
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723089
Die 1,8l Kolben sind etwas kleiner im Durchmesser(1,6l= 83,985mm und1,8l= 83,980mm) und die 200ccm werden über die Kurbelwelle geholt
MfG
Einbauspiel ist etwas anders, Bohrung ist aber dennoch genau 84,0 (+0,014) bei beiden
Es stehen 81mm gegen 72mm Hub
Edit: Um es mal zusammenzufassen (Mahlekatalog):
M40B16 Kompressionshöhe 36,15mm bei 140er Pleueln
M40B18 Kompressionshöhe 31,65mm bei 140er Pleueln (lt. Mahle von 91-93)
M40B18 Kompressionshöhe 36,65mm bei 135er Pleueln (lt. Mahle von 09/87)
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723100
hmm okay dann werd ich euch mal glauben.
aber warum hat dann der eigenlich mit der gleichen bohrung versehne block beim 1,8 ne andere teilenummer?
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723108
weil der Einsachter legga Ölspritzdüsen hat, der Einssechser nur Blindstopfen an der Stelle
hmm DAS argument zieht.
sind die düsen nachrüstbar? also stopfen raus und düsen rein?
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723121
ohhhhhhhhhhman,der M20 B20 und der b23 haben doch auch die gleiche Bohrung,wo kommt den der mehr Hubraum her??über die Welle.
und wenn da die Kolben gleich wären wozu würde das führen??
mal aders gefragt,wie sollen Kolben gleich bleiben wenn .Block und Pleuel bei beiden Motoren gleich sind??Bau höhe(Block) Länge (Pleuel).Ergo is doch die frage unerheblich.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723166
schade ich hatte gehofft das der block weniger hub hat und die kolben kleiner sind von der höhe her, dann hätte ich die kleineren kolben in den 1,8er block gepackt mit längeren pleueln um aus dem 1,8er mehr hub raus zu kitzeln schade... so als sinnlos spaß an der freude versuch...
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723229
häääh?:frage::frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723267
@böser onkel: na auf die erklärung deiner Theorie bin ich mal gespannt! ;-)
..mehr hub bekommst du nur über ne andere KW!
grüße
alex
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723275
im Prinzip ja, wäre aber mehr als Perle vor die Säue werfen
warum das?
es gibt auch welche denen der 4ender reicht.
ich werd wohl einer der wenigen sein die ihren 1,6er gegen nen 1,8ter tauschen ohne nen schlechtes gewissen zu haben.
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723277
@mathes: ..mir geht dieses "..der Scheiß M40"-Gelaber mal voll am A.. vorbei! ..soll doch jeder das fahren was er will! ..und ich mag den M40!
grüße
alex
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723293
Meiner hat bis vor kurzem nicht geklappert aber jetzt auf einmal angefangen aber ist nicht das übliche M40 klackern sondern iwas anderes komischen....^^
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/57123-m40-b16-b18-kolben-gleich/#findComment-723426
