Hallo Gemeinde!
hab mir jetz ein 325i cabrio gekauft in calypsorot-metallic:sabber:. Das fahrzeug wurde vor einiger zeit komplett nachlackiert von einen Fachbetrieb in der originalen BMW-Lackierung. Nach einiger zeit hat jein unbekannter einen aufkleber auf der heckklappe aufgeklebt (mitten auf der fläche). nach dem abknibbeln des aufklebers ist ein stück klarlack abgegangen...!
-Darf überhaupt bei einer fachmännischen lackierung der klarlack nur schon bei einem aufkleber ab gehen?
Gruss: der der bald oben ohne fährt:D
Marcel.H.
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/
naja wenn der Kleber gut war und der "Knibbler" keinen Fön dazu benutzt hat, kann sowas schon vorkommen.....
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722819
klar, der Klarlack sollte schon halten.... aber vorsicht is immer geboten bei Aufklebern.....
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722836
ich bin der meinung das müsste der klarlack (wenn er denn richtig verarbeitet wurde) aushalten.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722841
Dann kann der Klarlack aber nur eine mittelmäßig gute Verbindung mit dem eigentlich Decklack eingegangen sein oder..
Viel Spaß bei Autobahnfahrten. ;-) :D Hoffen wir mal, dass der Klarlack das aushält..
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722842
wird sowas nicht "nass in nass" lackiert? eben um sowas sicherzustellen?
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722846
Ich weiss nicht, wie es üblicherweise bei PKW's gemacht wird. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man das nicht direkt nass in nass lackt, aber ich weiss es wie gesagt nicht.
Das macht natürlich auch jeder Lackierer anders. Ich habe auf beide Arten bisher gute Ergebnisse erziehlt, aber wie gesagt nicht am Autoblech.
Möglicherweise ist es nass in nass lackiert worden und genau deshalb gibt es eine schlechte Verbindung, weil der Decklack / Farbton nicht ausreichend ausdünsten konnte..
Oder die Basis der beide Lacke passt nicht direkt zueinander.. oder der Lacker war halt einfach schon feddig mitn Nerven. ;-)
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722853
na mal sehn was die lackierprofis zu unserem gedankensalat sagen.
ich denk das bei nass in nass die verbindung der beiden lacke besser ist als wenn der untere lack schon ausgehärtet ist. deshalb muss ja auch alter lack angeschliffen werden.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722950
Ich kenns so, dass nach kurzem ablüften des Farblacks der Klarlack drauf kommt, um eben eine gute Verbindung herzustellen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-722978
genau so macht man es Heutzutage, 5 min ungefähr liegen dazwischen. Wenn bei dir der klarlack abgefallen ist, hast du bestimmt ne sehr schlechte Lackierung. Eigendlich sollte eine lackierung sowas abkönnen. Oder es wär ein supermega fester aufkleber.
Ich würde das Auto nicht abkärchern, sonst kommt dir noch mehr Lack abhanden^^
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723018
Klarer Fall,schlampige Lackierarbeiten !! Entweder zu dick Basislack aufgetragen oder zu lange (zu kurze) Ablüftzeit!! Denn der Klarlack darf auf keinen Fall beim abmachen eines Aufklebers mit abgehen!!!
Ich würde das bei der Firma Reklamieren!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723039
also lackieren... wohl eher nicht.
es ist kein smartrepair, sondern spotrepair. im gegensatz zum normalen lackieren kostet dir das nicht mal die hälfte. ist ganz schnell geschichte. komme nur nicht allein auf die blöde idee einen basislack der da freiliegt polieren zu wollen, eher wirst du alt und grau. man kann es mit klarlack auch selber autupfen und sich dann über die unebenheit mehr ärgern als übers stumpfe lackstück.
such dir einen der spotten kann und mach nen preis aus, so teuer ist das dann nicht.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723104
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330406718269&_trkparms=tab%3DWatching
Wirklich gekauft, das Dingen?
Wenn nur hinten die senkrechte Kante betroffen ist, sollte man das ja gut in den Griff bekommen können.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723150
Sieht doch so schlecht nicht aus, wenns auch meinen Geschmack durchaus nicht trifft :D
Wünsche die viel Spaß beim offen fahren!
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723310
Na dann haben wir ja die Antwort - hatteste Recht Mathes. Nass in nass muss man ja auch erstmal beherrschen.. kann mir vorstellen dass das bei so großen Flächen sicherlich effizienter, aber auch empfindlicher ist, was zum Beispiel die Gefahr von Rotznasen betrifft usw.. sind ja mind. 2 - 3 Schichten Decklack nass in nass und dann Klarlack, oder!?
Naja, wird halt warscheinlich auch wie gesagt Geschmackssache des jeweiligen Lackers sein.. :-)
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723317
Ich habs doch oben geschrieben, ist doch nicht so schwer ;)
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723427
Naja, macht ja nicht Jeder so.. ;-) So war das gemeint..
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723545
Ja, das ist Lackspezifisch und vom Hersteller des jeweiligen Lackes so vorgeschrieben, da kann man nicht viel anders machen.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-723666
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330406718269&_trkparms=tab%3DWatchinghttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
JAP genau den hab ich mir am montag geholt:D. der klarlack ist genau an der kante vom heckdeckel abgeplatzt. zur aller not kann ich doch auch den deckel neu lackieren lassen,kostet bestimmt net die welt.
wie siehts denn bei dem motorumbau aus? alles ordentlich eingebaut ist es (papiere vom schlachtfahrzeug habe ich auch dabei bekommen). auf was prüfen denn die ingenieure genau bei so einen umbau?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-725993
Optisch gefälliger Eindruck und ob die verbauten Teile auch die richtigen sind. (Getriebe, HA-Übersetzung z.B.)
Ausdrucke aus dem ETK helfen da oder eine Bescheinigung von BMW. Und natürlich einen verständigen TÜVler.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-726165
so ich war beim tüv wegen den eintragungen...und ich muss sagen ist alles fast so gelaufen wie ich es mir gedacht habe. ist soweit alles richtig eingebaut worden...ausssssssser die handbremse die hat über 50% unterschied:watch:. reicht da einfach nachstellen oder sind die beläge fritte?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-729647
Versuchen! Innen am Hebel die Muttern lösen, dann mit`m kleinen Schraubendreher durch ein Radschraubengewinde die Trommeln einstellen.
https://e30-talk.com/topic/57118-nachlackierung/#findComment-729653
