einige Demontagefragen
IS-Volker
habe heute die karosse weiter zerlegt und bin bei einigen sachen hängengeblieben.
1. wie kriegt man die zierleisten um die hinteren seitenscheiben ab? sind die nur geklipst? hatte leider keinen plastikkeil und mit dem schraubenzieher wollte ich nicht noch stärker hebeln.
2. wie trennt man die vorderen seitenscheiben vom fensterheber?
3. hm, irgendwas war noch... mir fällts schon wieder ein.:-)
nein, es geht um einen zweitürer. also, ich meine aber nicht die langen zierleisten am regenablauf. es geht um die breite leiste an der b-säule. und da hängt ja die ganze fensterumrandung dran, oder?
Bezüglich Seitenscheiben
ich bau die führungsschienen rechts und links der Scheibe in der tür aus ziehe die dichtung raus und dann kannst du die scheibe verschieben. Wenn du dann die tür leisten die innen bzw außen von der scheibe sitzen noch demontierst kannst du die scheibe nach oben ausbauen indem du sie aus der Führung schiebst und dann nach oben raus drehst.
Ich kann sowas nicht gut erklären in text form aber ich hoffe es hilft dir
diese Leiste ist von innen geschraubt, zweimal 8ter Mutter.
das äquivalent an fahrer- und beifahrertür ist doch aber nur geklipst, oder? jedenfalls sind da keine schraubenlöcher zu finden...
