amberili Geschrieben: 6. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 Nabend, hab mich hier grade erst angemeldet, weil ich ein dummes Problem habe... Bitte nnicht beschweren, falls es solchein Thema schonmal gab, hab mich kaum ins Forum eingelesen. Habe einen E30 316i mit 102ps, bj 87 habe gestern mein radio eingebaut (über dauerplus) als ich das lcht angemacht habe, roch es voll verschmort. hab radio wieder rausgenommen. dawaren einige kabel durchgeschmort. scheis auf das radio- das problem ist folgendes: wenn ich im sicherungskasten die sicherung fürs standlicht einstecke, geht das standlicht OHNE zündung! mache ich dann das licht an, fliegt die sicherung raus. habe angefangen die armatur auszubauen, um an den kabelbaum zu kommen. meine tachobeleuchtung klappt überhaupt nicht mehr, seitdem das alles passiert ist. also muss auch noch lenkrad etc ab.... hatte einer von euch schonmal ein ähnliches problem?? bitte dringend um posts! vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 hmm was erwartest du für antworten? reiss den ganzen kabelquatsch den du da fabriziert hast raus und mach die verschmorten kabel neu. DANN kannste mit der fehlersuche beginnen. ich denk aber das sich dann kein fehler mehr zeigt. *kristallkugelmodus off* und DANN sollteste jemand ranlassen der weiss wie man nen radio im e30 anschliesst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
amberili Geschrieben: 6. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 diee verschmorten kabel vom radio hab ich auch direkt rausgenommen. und nun klappt der ganze lichtkram da nicht mehr.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 na da wirste wohl den lichtschalter gehimmelt haben. tausch den mal probeweise. wenn du pech hast dann hats dir den kabelstrang bis in den sicherungskasten zerlegt. dann herzlichen glückwunsch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 der Lichtschalter (Massedimmer) reagiert sehr empfindlich auf einen Kurzen über Masse (Radiogehäuse) im Bereich Beleuchtung. Kabelschmorbrand kann noch mehr beschädigt haben.Du kannst aber im Lichtschalterstecker mal die Masse brücken; wenn dann die Instrumente wieder leuchten, war es nur das Massepoti, das hopps gegangen ist. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2010 Die Möglichkeit die ich sehe ist dass der Spannungsversorgungskabelbaum vom Radio gehimmelt ist.Am Dimmer gäbs nämlich nicht so leicht nen kurzen. Die Spannungsversorgung vom Radio ist ein 4-poliger stecker der am SA Stecker beginnt und zum Radio geht.Steck den mal dort aus.Wo er eingesteckt ist findest Du im Wiki - da gibts nen Beitrag zum SA Stecker. Die Problematik schaut IMHO danach aus.Im Ruhezustand kriegt das Standlicht Spannung über ein verschmortes Kabel und wenn das Kabel per Lichtschalter richtig Saft kriegt gibts nen Kurzen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
