tommler Geschrieben: 6. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 Hallo, hab schon einiges über das Dauerbeleuchtungs - Umrüsten der Checkcontrol gelesen, aber bei mir hat das nicht funktioniert.Hab eine Checkcontrol fast "zerstört", die zeigt nur noch Schmarrn an.Habe PIN 25 am IC getrennt.... dachte ich zumindest. Gibts jetzt ne richtige Anleitung für Idioten wie mich dass die das auch schaffen? Im Anhang noch n Bild meiner CC, vielleicht kann das ja einer aufmalen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 da wirst du wohl den falschen "pin mit der nummer 25" durchtrennt haben. weil es gibt wohl einige platinen die den IC "andersrum" aufgelötet haben Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 6. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 bei der VDO ist die P. um 180' gedreht . gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tommler Geschrieben: 6. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 Wo genau ist dann Pin 1? Ist der bei meinem Bild dann rechts oben und Pin 25 somit der vorletzte links unten? Oder zähl ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2010 die zu sehende "kerbe" gehört nach oben und dann ist oben rechts pin 1. nachtrag: wenn du statt dem beinchen den paasenden steg auf der platine durchtrennst kannste den kram mitm lötkolben und nem stück litze reparieren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 8. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Hallo, hab schon einiges über das Dauerbeleuchtungs - Umrüsten der Checkcontrol gelesen, aber bei mir hat das nicht funktioniert.Hab eine Checkcontrol fast "zerstört", die zeigt nur noch Schmarrn an.Habe PIN 25 am IC getrennt.... dachte ich zumindest. Gibts jetzt ne richtige Anleitung für Idioten wie mich dass die das auch schaffen? Im Anhang noch n Bild meiner CC, vielleicht kann das ja einer aufmalen Auf Deinem Foto ist der Pin 1 rechts unten.Also rechts hochzaehlen bis 14 und links mit 15 abwaerts weiterzaehlen... Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 9. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Wäre bitte einer so nett und würde mir anhand des Bild im ersten Beitrag zeigen, welcher PIN der richigte ist!??? Ich komm irgendwie mit dem zählen nicht klar! Wäre echt super! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Was ist denn daran so Schwer??? Linke Reihe 4. Pin von unten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 9. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Dient im genauen wofür? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bavarian_Knight Geschrieben: 9. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Dient dazu, daß die Beschriftung der CC dauerhaft leuchtet. So wie wenn man kurz auf Check drückt. Schau auch mal hier: http://e30-talk.com/elektrik/t-check-control-umbau-72586.html Zitieren Möge der Drift mit Euch sein!!! Suche: - 2 Nabendeckel Powertech D - linke Sitzwange für Sportsitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trapezius Geschrieben: 8. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2011 Geht es eigentlich wenn ich es da abzwicke? (Pfeil) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
