Nochmal Check Control: Dauerbeleuchtung bei VDO !
tommler
hab schon einiges über das Dauerbeleuchtungs - Umrüsten der Checkcontrol gelesen, aber bei mir hat das nicht funktioniert.
Hab eine Checkcontrol fast "zerstört", die zeigt nur noch Schmarrn an.
Habe PIN 25 am IC getrennt.... dachte ich zumindest.
Gibts jetzt ne richtige Anleitung für Idioten wie mich dass die das auch schaffen?
Im Anhang noch n Bild meiner CC, vielleicht kann das ja einer aufmalen :-D
da wirst du wohl den falschen "pin mit der nummer 25" durchtrennt haben. weil es gibt wohl einige platinen die den IC "andersrum" aufgelötet haben
die zu sehende "kerbe" gehört nach oben und dann ist oben rechts pin 1.
nachtrag: wenn du statt dem beinchen den paasenden steg auf der platine durchtrennst kannste den kram mitm lötkolben und nem stück litze reparieren.
Auf Deinem Foto ist der Pin 1 rechts unten.
Also rechts hochzaehlen bis 14 und links mit 15 abwaerts weiterzaehlen...
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
  • 5 Monate später...
Wäre bitte einer so nett und würde mir anhand des Bild im ersten Beitrag zeigen, welcher PIN der richigte ist!??? Ich komm irgendwie mit dem zählen nicht klar! Wäre echt super!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
Was ist denn daran so Schwer??? Linke Reihe 4. Pin von unten.
To do List 2010/11
Dient dazu, daß die Beschriftung der CC dauerhaft leuchtet. So wie wenn man kurz auf Check drückt.
Schau auch mal hier: http://e30-talk.com/elektrik/t-check-control-umbau-72586.html
Möge der Drift mit Euch sein!!!
Suche:
- 2 Nabendeckel Powertech D
- linke Sitzwange für Sportsitz in Piniengrün (0215)
  • 6 Monate später...
