Mein neuer e30 335i
Shorty xXx
Hallo...
Wollte mal meinen neuen E30 vorstellen, der grad im aufbau ist..
habe ihn als 318i für 500€ gekauft...
das habe ich nachgerüstet:
-Motor m30 3,5l vom e34
-Bilstein B8 Dämpfer
-Eibach Federn 30/30
-Eibach Anti Roll Kit
-Alpina Front
-Supersport auspuff e36 328i
-Adapterplatten 4x100 auf 5x120 25mm
-Felgen vom e34 8x17 und 9x17 Styling nr.5
-Powerflex buchsen komplett
-Querlenker von meyle
-doomlager vorn und hinten neu
-Fensterheber elek.
-großes Soundsystem vom e34
-Zentralverriegelung
-ATA
-Recaro Sportsitze
-Alpina Lenkrad
-Zusatzinstrumente in mittelkonsole
Fzg wird noch neu lackiert und bekommt noch einige teile bilder folgen......
Bearbeitet: von Shorty xXx
Sehr sehr schöne Felgen! Ist das die originale Bremsanlage? Sieht recht groß aus hinter den Felgen. Vllt täuscht es auch nur, durch den Bund mit den Verschraubungen.
Malzeit!
Sieht schon richtig cool aus. Wird bestimmt ein klasse Wagen. Die Räder sind scheeen!
Projekt:
Biete:
hallo...
hab am motor nur des nötigste gemacht. Verteilerkappe, Verteilerfinger, zündkerzen und kabel, ventile eingestellt, motoröl und ölfilter und paar schläuche ersetzt.
ne das ist die 312mm bremsanlage vorne
lg: Shorty xXx
^^ Tip:
VERteiler heißt das Dingen ...
Projekt:
Biete:
^^ Tip Nr2:
Unter deinen alten Beiträgen gibts das Kästchen edit.gif !
Klick doch einfach drauf, dann vermeidest du Doppelposts - das ist von Vorteil für die Übersichtlichkeit!
Bekommt der Wagen wieder nen roten anstrich?
Wird bestimmt richtig gut aussehn!
Projekt:
Biete:
cool cool....
geile Felgen....
was das für nen auspuff.... lach.... ;-)
was für nen lack bekommt er? wieder rot?
hey, nicht schlecht, kommst du aus Roth?? ist ja gleich um die Ecke, naja vllcht baust du mir ja auch schnell nen anderen Motor nei :-D
klar warum nicht... können uns ja jetzt in der neuen saisong mal treffen...
haaaaaaaaaaa haaaaaaaaaaaa der auspuff..... war ne spontan ideee
hab ja etz ein von supersport auf der linkenseite 2x80mm
und ja er wird wieder rot bin gespannt wie er ausieht
:watch: ... das mit dem Auspuff hatte ich ganich gesehn ... :watch:
Projekt:
Biete:
Sehr schick!
Wegen den Felgen hab ich auch schon überlegt die Adapterplatten zu kaufen. Jetzt weiß ich endlich wie sie auf einem e30 aussehen...wirken schon sehr riesig, aber dennoch geil.
Könnte auch noch ein Stück tiefer als 30/30, oder?
:daumen:
Toller Motor, netter Umbau, schicker E30 da lacht das Herz :daumen:
Finde es immer wieder gut, wenn es auch andere Leute gibt, die einen Motorumbau durchziehen der auch Leistung hat :-R
ja könnte schon noch tiefer will ich aber ned...
der reifen schaut halt vorne 2cm über und schleift beim einschlagen also musst du da nacharbeiten.
und laut SCC ist die mindestgröße der platten 25mm und die sind nicht billig...
Lg: Shorty xXx
Sieht richtig gut aus. Und nach viel Arbeit :)
Wenn ich das richtig vermute, sind das die Eibach Stabbis ?
Und wie es aussieht hast du sie auf die härteste Stufe eingestellt ?
Bist du damit schon gefahren ? Weil ich habe meine zwar auch schon verbaut, darf ja allerdings erst im April fahren :). Habe sie als erstes auf der härtesten Stufe gehabt, bloss meine Pendelstütze sah auch so schräg aus wie deine. Kann mir irgendwie gar nicht vorstellen das die nicht kapput geht beim fahren. Habe deshalb die Stabbis auf die mittlere gestellt.
Wie sind deine Erfahrungen da so ?
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
hab mit den stabis noch keine erfahrung.
ja die sind auf der härtesten stufe...
meines erachtens passt des so, werd es aber auch erst im april festellen, bin auch auf die powerflexlager gespannt... hab davor nur nen e30 mit billig fahrwerk und alten lagern gehabt...
Moin!
Bis zu der auf den Reifen verzeichneten Markierung müssen so und soviel % abgedeckt sein ...
http://www.salzburg.gv.at/radhaus.jpg
Beachte auch die Radabdeckung gemäß Richtlinie 78/549/EWG ...
Besagt u.A. :
Voraussetzung:
  • Der Reifen- bzw. Felgentyp muss für die Fahrzeugtype freigegeben sein (Herstellerfreigabe, TÜV-Gutachten, Allgemeine Betriebserlaubnis). Die in diesen Unterlagen enthaltenen Auflagen und Bedingungen (über eventuell notwendige Adaptierungen, wie z.B. Änderungen an den Radkästen) müssen erfüllt werden.
  • Die Freigängigkeit der Räder in den Radkästen muss bei allen Belastungszuständen gewährleistet sein. Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens muss mindestens den Werten im Typenschein bzw. der Einzelgenehmigung entsprechen.
  • Ausreichende Radabdeckungen, d.h. die gesamte Breite der Felge bzw. Reifen muss im Bereich 30° vor und 50° nach der Mitte des Rades abgedeckt sein.
  • Die Tragfähigkeit der Felgen muss gegeben sein.
  • Eine einwandfreie Funktion der Lenkung (z.B. Rückstellwirkung) muss gewährleistet sein.
Projekt:
Biete:
