Klimaanlage nachrüsten
Hallo, ich plane gerade das nachrüsten der Klimaanlage in meinem 1,8er Cabrio.
Ich habe hier einen 1,8 Touring, soweit sollte ich mit dem Umbau keine Probleme
haben, nur der Kabelbaum macht mir sorgen.
Von Touring paßt nicht in Cabrio, nun die Frage - kann man die Strippen für
die Klima aus dem Kabelbaum herausnehmen, oder ja, dem vorderen Kabelbaumteil
so abtrennen ???
Habe noch keine Plan, in dem Kabelbaum werde bestimmt auch noch strippen n den
Innenraum gehen - was kann ich da am besten machen ????
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/
Du musst die betreffenden Kabel wohl aus dem Sicherungskasten auspinnen.
Der Rest der Kabel zum Klimagerät liegt wohl. Das weiß ich aber nicht zu 100%.
Das sollte auch alles vom Touring passen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-718832
Jupp. Der Klima-Kabelbaum ist im Sicherungskasten eingepinnt. Am Motor-STG muß eventuell ein Kabel für die LL-Anhebung eingepinnt werden. Ich würde die EBA studieren und dann is das Ganze nur noch Fleißarbeit.
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-719006
Der Klima Kabelbaum besteht aus 2 Teilen.
Einer der im Sicherungskasten an einem Verbindungsstecker nach innen steckt und an einigen Kontakten (Relais, Sicherung) eingepinnt ist
Ein weiterer der innen am Verbindungsstecker steckt und dann zur Klima geht.
Beide kann man problemlos entfernen - braucht ggf. nur was zum Auspinnen am Sicherungskasten, weil rausziehen der Pins is nicht.
Ansonsten nach EBA vorhgehen - sowohl beim Aus wie auch beim Einbau. Die ist äußerst detailliert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-719082
erst einmal vielen dank für die guten Infos.
Habe ich mir gleich ausgedruck - eine Frage noch - die EBa finde ich wo ??
Hier ???
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-719458
Am Motor-STG muß eventuell ein Kabel für die LL-Anhebung eingepinnt werden..
Das wird mit Sicherheit fehlen. Solltest Du doch noch von Umbau an meinem Cabbi wissen.... :D
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-719464
Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, das ich es beim Umbau nicht vorgefunden habe. Habe das aber irgendwo mal gelesen. Ansonsten ist das auch nicht tragisch. Mit kleinen Kabelschuhen kann man das direkt am Stecker vom STG nachrüsten.
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-723152
Danke erst mal für Deine nfo, werde mich dann im Mai nach unserem BMW-Treffen hier daran machen.
Ich habe ja den Vorteil das ich alles vorbeiten kann, weil ich ja ein neues Armaturenbrett einnbauen will,
da smit Leder bezogen ist. Dann werde ich mir das ganze auf eine Bank bauen, und mal sehen wie alles zusammen paßt.
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-723684
  • 2 Jahre später...
Wie sieht das aus, wenn ein anderer Motor drin ist und man dann Klima nachrüsten will?
Z.B. M52 oder M54?Dann einfach die Sachen vom Fahrzeug nehmen, aus dem der Motor stammt oder dennoch mit E30 Teilen arbeiten?
Gruß:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/56799-klimaanlage-nachr%C3%BCsten/#findComment-1122730
