B20 und b25 Schaltgestänge unterscheiden sich ca. 4cm.
Das B20 Getriebe ist 4cm kürzer als das b25
Außerdem gibt es Unterschiede bei den Getrieben (Getrag, ZF)
Vielleicht ist hier der reale Unterschied für den TE.
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-720630
das würde bedeuten dein Motor is weiter vorne als unserer......
kannst nicht noch weiter nach hinten?
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-720656
ich wüsste nicht wie, würde gerne noch nen cm oder nen halben nach hinten. nur dazu müsste ich die motorhalter ändern
wundert mich jetzt schon etwas.
gibt es vielleicht unterschiede bei den E34 getriebe?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-720659
an der Spritzwand hast noch Platz??
ei dann versetz doch die Löcher der Motorhalter. Ich hab in meinen auch Löcher für 3 verschiedene Positionen....
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-720661
ja sur spritzwand hin habe ich noch Platz. liegt allerdings an der bearbeitung. Denke ich werde mir nochmal gedanken machen ob ich nen cm weiter nach hinten komme.
er soll ja soweiso nächsten winter nochmal raus ;-)
edit: habe gelesen das es excentrische motorlager vom 6er geben soll. hat da jemand erfahrung mit?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-720666
Noch mal zur Info wenn jemand hier durch die Forensuche drauf stößt:
in Verbindung mit dem normalen 5 Gang Schongang Getriebe und Motorpostition 3 passt das Schaltgestänge vom 129PS Eta 100% wie angegossen. Hab extra nochmal geschaut.
Bearbeitet: von Xaan
[/center]
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-723943
jo werde das jetzt auch nochmal austesten. besser komme ich nicht mehr ran
also wenn jemand noch eins liegen hat, bei mir melden ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-723948
ja genau, denn noch ist keine Kardan dran und auch noch keine hitzebleche
jetzt oder garnicht ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-723993
so habe mal das ETK durchgeschaut. angeblich soll das schaltgestänge vom eta und vom td identisch sein. zumindest sind es die teielnummern
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-724036
  • 6 Monate später...
Also td/eta passen sicher in Pos.3 ? Dann würd es sich ja fast lohnen das neu zu kaufen.
Bearbeitet: von derschwen
https://e30-talk.com/topic/56610-schaltgest%C3%A4nge/page/2/#findComment-832926
