fahrwerk, felgen kombi, bördeln usw
hi, hab n satz shaper champ felgen in 9x16" et26 in ausblick mit 215er reifen.
hab n m-fahrwerk drin, fahre zur zeit die org. 15" kreuzies mit 205er mit winterreifen udn die passen gut.
muss ich für die shaper großartig bördeln oder ziehen?
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/
Hi ich habe hinten 9x16 et 15 mit 215/40 reifen und habe nur die Kanten umgelegt!
Zudem ist noch ein Gewinde drin bei mir passt ohne schleifen und ist trotzallem sehr tief!
MFG
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715767
9x16 et15 schleift an den originalen Federbeinen vorne ohne Spurplatten!
Ich hatte 9x16 et5 und et0 mit 215/40 rundum. Kanten mussten umgelegt werden, und jeweils leicht ziehen. Das reichte!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715772
Bei 45mm Federbeinen nicht ;-)
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715778
Ich weiß, das es bei den Aluklumpen nicht interessiert, aber man sollte schon vorne und hinten eine homogene Spurweite haben. Aber optisch sieht es komisch aus, wenn die Räder vorne weiter rausstehen, als hinten.
Langer Rede kurzer Sinn: vorne und hinten 15mm Distanzen und ab dafür. Hinten bördeln. Fein.
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715794
gebe ich dir recht! Bei mir ist es eher umgekehrt muss vorne unbedingt platten rein machen da die gegen hinten sehr weit im Radkasten sind!
Obwohl es ja nur eine et von 5 ausmacht!
Aber ist bei et 9 normalerweise nicht schluss mit der et beim e30 wegen eintragung??
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715797
warum sollte bei 9 schluss sein. ich meine der Tom hätte sogar 10x17 auf der HA. jenachdem wie der radlauf bearbeitet wurde ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715802
Maximale Größe der zulässigen Spurverbreiterung ist 2%. Ausgangspunkt hierfür wäre die E30 Spurweite und die kleinste ET einer eingetragenen Serienfelge.
Im Falle des E30 wäre das eine (gerundete) Spurweite von 150cm und die ET 24 der 7x15er Kreuzspeiche, was uns zu folgendem Wert bringt:
2% von 1500mm sind 30mm Spurverbreiterung, also 15mm pro Seite.
ET24 (mm)- 15mm (wie oben errechnet) ergeben ET9.
Und warum das so ist, mußt Du beim Fahrwerks-Minister fragen. :roll:
Und nicht ET und Felgenbreite durcheinander werfen.
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715807
bei ET26 brauchst so oder so Distanzscheiben..... da kommst nich drumrum....
vorne 15mm pro Rad und hinten das gleiche....
wenn du bisle mehr otik haben willst dann hinten sogar 20 bis 25mm.....
https://e30-talk.com/topic/56551-fahrwerk-felgen-kombi-b%C3%B6rdeln-usw/#findComment-715820
