Cstar Geschrieben: 24. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Hi, ich war vor kurzem beim TÜV, mit Mängel, die ich aber alle behoben habe.Bin dann heute noch zu einem anderen Tüv gefahren, er hat sich zu erst die Bremsen angeschaut ( test gemacht ), dann die scheinwerfer eingeschaltet, als er die Höhenverstellung benutzte hat er nicht mehr weiter gemacht.Grund : Defekter Höhenverstellung von scheinwerfer ( Links ).Jetzt zu meiner Frage, wie wechsel ich es aus.Ich habe vorhin bei e30.de hier auf der Seite bei Do it Your Self gesehen das einer das Gel erneuert hat.Gibt es keine anderemöglichkeit ?Ich wollte evtl morgen zum Schrottplatz, was muss ich kaufen um den Fehler zu beheben ?Die Variante mit dem Gel sprich Kühlschutzwasser könnte ich auch versuchen aber ich traue es mir nicht zu da ich mich damit nicht wirklich auskenne. Danke im vorraus, hoffe ihr meldet so schnell es geht.:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 gib mal LWR in die Suchfunktion ein. Dann bekommste genug Infos und auch Möglichkeiten wie du es instandsetzt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 24. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 IM Wiki ist auch was dazu, aber ich glaub nur für den Umbau auf Elek. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 ist auch am empfehlenswertesten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 24. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Ja sehe ich Auch so, dann haste ruhe.( Sagt der, dessen LWR noch funktioniert ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 24. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 hier ist evtl. was für dich:umrüstung auf elek. :http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=667 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 24. Februar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 ok werde morgen eh zum schrottplatz fahren, was soll ich genau ausbauen lassen bzw selber ausbauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 was soll ich genau ausbauen lassen...? Kommt drauf an, ob Du es mit Fiesta-, Escord-, Golf- oder E34-Teilen machen willst. Ist ein Thema, wo man sich gründlich einlesen kann und auch sollte. Ich wollte es vor knapp drei Jahren original, und es geht noch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 24. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 E36 geht auch ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 oder umbau auf mechanische verstellung kann durchgehn beim tüv mit glück Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 24. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Mal ne doofe zwischenfrage wie lange muss die Kolbenstange von dem versteller sein also von dem anschlag bis zum kugelkopf wisst ihr was ich meine? weil hatte meinen auseinander gebaut und weis nit mehr wie weit der rausgeschaut hat da man ihn ewigweit reindrehen kann ohne anschlag Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-714983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Manuel Geschrieben: 24. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=667 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-715008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 25. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Mal ne doofe zwischenfrage wie lange muss die Kolbenstange von dem versteller sein also von dem anschlag bis zum kugelkopf wisst ihr was ich meine? weil hatte meinen auseinander gebaut und weis nit mehr wie weit der rausgeschaut hat da man ihn ewigweit reindrehen kann ohne anschlagWenn ich das richitg verstehe: ca. 2,5 cm Viele GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-716027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 26. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 oder umbau auf mechanische verstellung kann durchgehn beim tüv mit glück Nicht, wenn die EZ nach dem 01.01.1990 liegt! Ab da war LWR Pflicht. Entweder original erneuern lassen (für ungefähr 200 €) oder auf elektrisch umbauen. Mir ist keine Reparaturmöglichkeit für die bestehende, originale LWR bekannt, die längere Zeit gehalten hätte. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-716051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 27. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2010 Man kann sie Reparieren hab ich selber schon gemacht es funzt dann auch aber ist ein höllen streß und nochmal mache ich es nicht! Ich stelle meine Lwr jetzt fest und zum nächsten Tüv kommt Elektrische rein! @6driver 2,5cm ist ein bischen mager glaub ich also ich meine Wenn man den motor in der hand hat und die Kolbenstange rauszieh dann kommt doch eine art anschlag und ne verdickung und von der verdickung aus bis nach vorne wo die stange eingeklipst wird meine ich das Maß Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56498-scheinwerfer-h%C3%B6henverstellung-defekt/#findComment-716928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
