Getriebe M50: Großen auf kleinen Flansch umbauen
bin gerade dabei den Umbau meines E30 auf M50B25 vorzubereiten.
Beim Getriebe (Getrag) ist der "große" Flansch für die Kardanwelle verbaut. Kann ich einfach auf den kleinen Flansch umbauen?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/
Nein, ich glaube das ging nicht!
Die Ausgangswellen sind verschieden ... Sprich auch die Aufnahme für den Flansch!
(Kann sein, dass ich falsch liege, aber ich mein das wäre so ... mein Umbau is schon so lange her ^^)
Such dir ne Welle mit passedem Flansch, oder schieß dir billg bei ebay nen passendes Getriebe. Welche alle passen findest du hier über die SUFU (u.a. M42/44 Getriebe, M50/52 Getriebe und schlecht aber recht auch m20 Getriebe).
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
P.S. Füll doch bitte dein Profil aus! Das andere User auch sehen, woher du kommst und so. Viele User bieten lokale Hilfe an, und so wie sich dein Beitrag liest, kannst du die brauchen ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-713681
Lies dir doch bitte meinen Beitrag einmal durch ...
Da steht als erstes: ... Such dir eine passenden Welle!
Diese gibts u.a. vom E36 328i (aber nicht alle!) und Eta E30 ... Sorry, dass ich ihm nicht die 100% Komplettlösung hingeschrieben habe. Dafür hatte ich ja u.A. auch auf die SUFU verwiesen.
bb Adrian
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-713703
viele user suchen solch ein getriebe wie du abgeben willst
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-713723
Kannst dir auch nen Adabter bauen oder von mir kriegen ist auf jedenfall günstiger als ne neue welle
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-713724
So hab dann mal die Suche gequält...kann mir jemand sagen, welche Kardanwellen ich bei meinem Getriebe verwenden kann?
E36 328i, E36 325td/tds, E30ETA (ab 3.86) sollen wohl gehen. Kann das jemand bestätigen?
Sind beim E36 auch alle Wellen (Coupe,Touring,4-Türer,Cabrio) gleich lang und haben schon die richtige Länge für den E30?
Danke schonmal von einem BMW-Frischling!
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-713820
Wie sieht dein Adapter aus? Ist das eine Metallscheibe statt der Hardy?
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-714165
Ne die Hardyscheibe darste nicht weg lassen, dann reist du dir alle bolzen wech!!!
Das Ding kommt hinter die Hardyscheibe!
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-714176
Weiss da noch jemand was? Ich zähl auf euch!:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-714297
ja, kannste alle nutzen.
beim E36 die sind alle gleich lang.
hauptsache großer flansch an der welle ausm E36, dann passt die
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-714412
Vielen Dank :daumen: !
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-714413
passt die dann hinten auch am diff vom e30 rann ?
ps @gtfunboy kannst du mir mal ne zeichnung von deinem ding da schicken ??
mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-715659
wenn du, wovon ich ausgehe, das 188er diff nutzt, dann ja.
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-715909
  • 5 Jahre später...
ist das nur auf die oben genannten wellen vom User Purzel bezogen, oder kann ich meine bereits vorhandene e36 325i welle auch nehmen, die im selben Spender-Fzg wie der m50 war. Diff ist ein 3.07 aus dem e36 323i compact
Bearbeitet: von Stealth-R
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/56426-getriebe-m50-gro%C3%9Fen-auf-kleinen-flansch-umbauen/#findComment-1488939
