Benzinpumpe
Touring!X
ich weiß es gibt 100te themen darüber
jedoch bin ich nicht wirklich fündig geworden!
A) meine Kraftstoffförderpumpe hat das zeitliche gesegnet,
summt nicht wenn man die Zündung einschaltet
(was sie meines wissens nach kurz tun sollte)
und beim Starten klingt das so als wenn sie immer wieder neu anlaufen
und wieder zurückspringt? Defekt oder sehe ich das fals?
B) habe hier noch n 1,6er stehen (sind beides NFL) passt die
Pumpe in meinen 325ix?
C) wie ist die Pumpe genau fest? nur oben am Tank festgeschraubt?
oder auch noch innen drinne? mir wurde sowas mal erzählt das die im
tank selber noch durch einen schraubverschluss fest ist.
Danke
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
Nicht genug gesucht! ;-)
Sie hängt fest und läßt sich durch "Anklopfen" vorübergehend wieder zum Arbeiten überreden. Hab das selbst grad hinter mir.
Passen wird sie, die Frage ist, hat die alte einen oder zwei Schlauchanschlüsse an der Sonde und was hat die "Neue"? Ich hatte im Touring (großer Tank) einen, da der Rücklauf neben der Sonde direkt in den Tank geht. Eingebaut hab ich eine mit zwei Anschlüssen, mußte aber natürlich den zweiten Anschluß mit einem Stück Schlauch, einer Schraube und zwei Schellen zumachen. Umgekehrt wird es nicht gehen, da fehlt dann der zweite Anschluß für den Rücklauf.
Danke
Die Sonde ist per Bajonettverschluss im Tank direkt befestigt und in der Sonde ist der Geber mit vier Muttern fest, der zuerst ausgebaut werden muß.
Hoffe, geholfen zu haben! ;-)
Gruß Michael
Zitat
habe mich vertan meine alte hat einen anschluss und die "neue" 2 also würde es ja gehen,
aber an der alten pumpe habe ich 2x E anschluss (einmal doppelstecker und einen dreifachstecker)
in der "neuen" pumpe habe nur einen 3 fach stecker.
wofür ist der zweifachstecker?
Kannst mal Bilder posten, bitte?
  • 2 Wochen später...
Hallo zusammen,
ich wollte mir mal eine neue Benzinpumpe auf Reserve kaufen. Hatte noch nie Probleme, aber insofern ich doch mal nen längeren Auslandsaufenthalt habe möchte ich ungern 200-300 Euro zahlen für vor Ort Service.
Bei ebay gibts die ja recht günstig und sollen ja auch angeblich gut sein
http://cgi.ebay.de/Kraftstoffpumpe-Benzinpumpe-Filter-BMW-3er-E30-TOP_W0QQitemZ140388715544QQcategoryZ33555QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8291214297877371492
Nur habe ich schon von den Kompatiblitätsproblemen gehört.
Wär für mein VFL shadowline 320iC.
Die Pumpe sitz ja unter der Rückbank. Ist der Ausbau ruckzuck machbar, so dass ich sie mir mal anschauen kann - was ich benötige - um sie dann wieder einzubauen? Wenns 30min Arbeit ist mach ich mir die gerne. Nur will schon als Ersatzteil dann die passende kaufen für den Notfall.
Na supi bei unserm IS hat heute auch erstmals die benzinpumpe gestreikt! Naja ein klaps aufm hintern und sie lief wieder ;-)
Nun suche ich ersatz und das möglichst neu!
Hab bei ebay gestöbert! Kann man da bedenkenlos Pumpen kaufen?? Kosten zum teil nur 30 Euro ;-) + 3 Jahre Garantie!
Hat da wer Erfahrungen gemacht?
MFG Torsten
@Touring!X: Hast du schonmal in Bargstedt (Sievers Autoverwertung nähe Nortorf) oder in Neumünster bei Hanni Möller geguckt war vor ein paar tagen dort und die hatten noch eine da mit 1 anschluss.
Ansonsten mal hier im Forum über den Marktplatz suchen.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Hör auf mit Gebraucht.
Damit kommst du nicht weit.
Hab dasselbe Theater vor 4 Jahren mitgemacht.
2 Gebrauchte gekauft,keine hielt 2 Wochen am Stück.
Dann ne Neue bei www.q-11.de und die ist seitdem drin und tut ihren Dienst ohne Murren.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
Dann ne Neue beiq-11.de und die ist seitdem drin und tut ihren Dienst ohne Murren.
beiq-11 ?
beiq-11 ?
www.q-11.de
Support81
Habe gestern eine bei ebay gekauft! 38,90 euro mit 3 Jahren gearantie nach DIN ISO 9001!
MFG Torsten
beiq-11 ?
www.q-11.de
Ab 150 Euro ... nein Danke.
@ Thorsten: Hast du 1 bzw. 2 Anschlüsse-Problematik berücksichtigt?
beiq-11 ?
www.q-11.de
Ist kein Thema! Tausche nur die reine Pumpe, nicht die kompl. Ansaugvorrichtung!
MFG Torsten
Richtig! Genau die!
MFG Torsten
Gruß Kevin
Sievers bin ich am selben tag noch hin, sind ja um die ecke...
die haben 2 E30 da beides 4Zylinder und fast leer ;-)
an beiden ist nichts gebrauchbares mehr dran
So eine von Mapco habe ich vorletztes Jahr auch für meinen 316iT gekauft.
Läuft immer noch problemlos, leider passte das mitgelieferte Sieb nicht an meine Vorrichtung.
Ich habe dann mein originales Sieb wieder befestigt und fertig.
Wie gesagt, hatte noch keine Probleme, kann man empfehlen!
Damit ich kurzfristig fahren konnte habe ich mir vorher erstmal eine gebrauchte Pumpe eingebaut.
Die hat schon nach ein paar Tagen laute Geräusche gemacht.
Wenn die einmal trocken gelegen haben, machen die anscheinend schnell die Gretsche.
Ich habe damit nur die Wartezeit auf die neue Pumpe überbrückt...
Wenn das Tatsächlich alles so Toll ist, was die Zeit ja zeigen wird, ist das Thema "Überteuerte Beninpumpen" wohl aus der Welt!
Das wäre natürlich Klasse!
MFG Torsten
So, die Pumpe ist heute angekommen! Gerade verbaut rennt wieder wie sau! Die Montage war Kinderleicht schön mit kabelschuhen und sogar steckergehäuse war dabei ASTREIN! Ich würde auf jedenfall bis jetzt wieder kaufen! Frage ist wie lange sie hält. Der Hersteller kommt aus spanien!
MFG Torsten
dann kann ich dir nur Autoteile Bandel empfehlen Link
sollte da für eine neue 89€ bezahlen ich finde das ist nen preis der okay ist und wenn du damit etwas hast kannste jederzeit hin fahren, das kannste bei ebay nicht.
Gruß Kevin
MFG Torsten
Hab mir mal eine auf Reserve bestellt ... ;-)
