Knacken beim stärkeren Einlenken bzw. Zurückdrehen
An den Achsen :D
Das sind die kleinen Verbindungsstücke zwischen dem Querstabilisator und den jeweiligen Querlenkern.
Georg
liegts eventuell daran das mein lenkgetriebe bei geradeausfahrt nicht in mittelstellung steht? ich hab auf einer seite ne viertel lenkradumdrehung mehr als nach der anderen seite.
achso spur ist vom "profi" mit laserprüfstand eingestellt.
Wieso ist dass denn so - hast Du das LG nicht in Mittelstellung eingebaut (E30, E36, E46?)? Ich bin der Meinung, dass LG hat eine Markierung im Bereich der Vielzahnwelle, welche die Mittelstellung vorgibt. Zumindest ist das beim E36 LG so - das E30er ist ja annähernd baugleich. Das muss dem Einstellenden doch aber aufgefallen sein!? Du hast ja dann nach links und rechts eigentlich einen unterschiedlichen Wendekreis..
klar hab ich das LG in mittelstellung eingebaut. aber eben den lenker nicht in geradeausstellung. ich stand die ganze zeit dabei als er die spur eingestellt hat nur einmal hat mich der chef des ladens abgelenkt und da muss es passiert sein. da stand das lenkrad wieder in geradeausstellung. hab mir nix dabei gedacht bis ich nen paar tage später drauf gekommen bin.
er müsste jetzt die rechte spurstange rein und die linke ums gleiche maß rausdrehn und dann das lenkrad umsetzen.
Ah ok..
..nur einmal hat mich der chef des ladens abgelenkt und da muss es passiert sein.
Jetzt ist auch klar, wieso der Chef dich abgelenkt hat. ;-)
Jo.. nach dem Spurstangen einstellen müsste das Lenkrad ja dann wieder etwas gedreht sein und dann passts wieder.. nichtsdestotrotz müsste es doch unterm Auto sichtbar sein, wenn die Spurstangen unterschiedlich eingestellt sind.. naja..
@mathes: dann fahr doch wieder hin und bitte darum das zu korrigieren. das ist eindeutig ein fehler der werkstatt. die dürfen nicht nach dem lenkrad gehen, wenn sie die spur einstellen.
Gruß Wolfgang
Suche:
ich war heute in der angesprochnen werkstatt. alles kein problem. die spur wird korrigiert. ging nur heute nicht weil ich um 20 minuten vor feierabend da reingeschneit kam und samstags nur ein mann besatzung da ist.
zum knacken: hab heute nochmal zeit und muse gehabt es zu testen. zum drunterschauen hats aber leider nicht gereicht.
schlag ich nach links ein (das ist die seite wo ich den lenker weiter drehn kann) knackt es nur wenn ich dabei rückwärts fahre. und auch nur einmal. erst nachdem ich geradeaus gelenkt hab und vorwärts gefahren bin kann ich das knacken reproduzieren.
dreh ich den lenker aber nur soweit links wie ich ihn auch rechts drehn kann (also ne viertelumdrehung vorm anschlag) knackt es nicht und ich kann vorwärts und rückwärts fahren ohne knacken.
klingt doch viel eher so, als würde das rad evtl. beim weiteren einschlagen auf der einen seite an der radhaus-innenverkleidung hängen bleiben.
wenn die mitte nicht stimmt, kann das durchaus passieren.
Gruß Wolfgang
Suche:
hmm wolfgang DAS werd ich morgen mal checken. das geht zur not auch im regen. auf sowas "einfaches" bin ich allerdings nicht gekommen.
So, Vollzugsmeldung!
Neue Federn vorne
Dazu die Dämpfer gleich mitmachen lassen weil ichs eh vorhatte
Latürnich inkl. aller 4 Domlager neu (hinten E46)
Die Federteller hattens auch hinter sich
Dann die Kupplung weil die gerupft hat wie Sau
Dabei festgestellt, dass der (gerade 4 jahre alte) Nehmerzylinder undicht ist :wall: und auch getauscht
Simmerringe am Gelenkwellen und Schalthebelausgang erneuert wegen undicht und TÜV-Mecker
Bremsleitungen im hinteren Bereich entrostet
Fahren tut das Auto jetzt wieder göttlich
Die Kupplung trennt wieder so wie sie soll
Das "Revier markieren" sollte auch ein Ende haben
Nur isser vorne so weit hochgekommmen, dass ich wahrscheinlich die hinteren Federn auch noch tauschen werde wenns warm genug ist.
Über die Rechnung mag ich aber gar nicht reden....:cry:
Georg
warum die federn tauschen? wenns um eine anpassung der höhe geht tuts doch auch ein schlecht-wege-paket.
oder hab ich das falsch verstanden und du willst nur neue federn verbauen um einem federbruch vorzubeugen? das ist natürlich sinnvoll und vorbildlich :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
@Jens: Das wär diesmal in die Hose gegangen.
Abgesehen davon dass ich keine Federspanner hab, hätt ich einige Teile nicht gehabt die dann doch hinüber waren und hätt dann dumm geschaut.
Hinten wärs kein prob gewesen aber die 2 AW für hinten reissens sicher nicht raus.
@WolfMan: Da muß ich sagen, dass in dem Fall ein Schlechtwegepaket nur Kosmetik ist. Wenn jemandem neue Federn zu niedrig sind OK - aber hier mach ich dann doch lieber neue Federn rein.
Die brechen nicht und die Höhe vorne hinten passt wieder.
Georg
  • 3 Wochen später...
so ich kann jetzt auch melden was bei mir für ein problem vorlag.
eigentlich muss ich mich schämen aber ich habs immer in verbindung mit dem verschieden grossen lenkeinschlag nach rechts oder links in verbindung gebracht.
da die manschetten des servolenkgetriebes grösser sind haben die "knicke" der maschette an der plastikmotorverkleidung gestriffen. bei jedem vorbeirutschen eines "knickes" gabs dann ein ploppgeräusch. wenn man schnell gegenlenkt hört sich das wie nen knarren an.
:wall::wall::klatsch::klatsch::wall::wall::klatsch::klatsch:
Wenigstens weißt du nun was es war:-D.... Mein knarren ist auch plötzlich weg, seitdem ich meine Spur vor 3 Tagen hab einstellen lassen und ich wieder Sommerräder fahre:watch:.Seltsam.
immerhin bist jetzt schlauer. ich nehme an, du hast was gegen unternommen? über kurz oder lang sind sonst sicher die manschetten augescheuert...
Gruß Wolfgang
Suche:
@wolfman: na klar. mach ich morgen. wenns wedder mitspielt
