Zusatzarmatur,Uhr oder BC?
LostAngel
Frage:
Welche "Teile" passen in die rechteckige Abdeckung rechts neben dem Radioschacht?
Ich habe mir eine E 30 Uhr (analog) bei Ebay geholt-die passt aber nicht.(zu breit)
Gibt es da noch andere Modelle?
Wenn ja welche und sind die Kabel schon für den Anschluss gelegt?
Danke und schönen Gruß
vom "Neuen"
LA :smbmw:
Also wenn die Uhr nicht passt, hast du warscheinlich die Blende wo das Radio mittig sitzt...
und dann passt da garnichts rein, leider.
Also Blende tauschen gegen eine wo das Radio links sitzt, und dann klappts auch mit Uhr, Digital-Uhr, ATA oder BC 2 :)
LG Thomas
Im Normalfall passt alles.
Für die Analoguhr ist der Stecker vorhanden (zurückgebunden).
Für die Digitaluhr benötigt man ein zusätzliches Kabel
ATA und BC haben jeweils einen eigenen Kabelbaum.
Georg
Frage:
Dir ist aber schon klar, dass die Uhr von hinten eingesetzt werden muss...?
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
Die Uhr von hinten einsetzen ?
Also ich schieb die samt Rahmen in den Schacht und die klickt ein 8-/
Und wenn die Uhr zu breit ist, wird er vllt. wirklich so eine Blende drin haben wo das Radio mittig sitzt ?!
LG Thomas
der bc1 und bc2 muss von hinten rein die analugen uhren kann mann von vorne reindrücken.und es gibt zwei radioschacht blenden einmal radio links angeordnet und mittig.es gab den e30 alls ausstattungswariante ohne uhr neben dem radio,dann sass die uhr da wo sonst dehr drehzahlmesser ist.vorwiegend 316/318 selten bis garnicht bei 320/325
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
BC1 ? du meinst die ATA ? und die konnte ich auch von vorne rein schieben!
:D
hat ein freund mir erzählt das die ata(bc1) von hinten rein kommt aber mann lehrnd ja nich aus.
aha, gut, ich hab nie ne Uhr installiert, die schmeißt man ja nur raus, wenn man den BC2 installiert... *g*
so long ,
e-type
Danke für die Antworten!:-UU
Dann brauche ich wohl einen Rahmen bei dem das Radio ganz links sitzt...
Wie ist diese Blende/Rahmen befestigt?
Von innen verschraubt?
Kann man das problemlos wechseln ohne das einem Einzelteile der Schalter oder Heizung entgegen fallen oder man mit zu kurzen Kabeln Ärger bekommt?:frage:
Radio raus
Alle Schalter raus und abstecken
2 Schrauben hinter den Schaltern oben in der Blende nach oben hin lösen
2 Schrauben von unten aus der Ablage vorm Aschenbecher nach oben hin (erfühlen) lösen
4 Schrauben unter der Blende zwischen den Heizungsschiebereglern lösen
Je 1 Befestigung unter den beiden Drehknöpfen lösen
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
  • 3 Wochen später...
Ja!
Der ist am Kabelbaum da in der Gegend zurückgebunden.
Wenn Du die Blende austauscht, dann such ihn bevor Du die neue Blende montierst.
Ist ein 4-poliger Stecker (AFAIK braun).
Georg
Hallo,leider nichts gefunden!8-/
Kabelstränge sind einmal vom Radio und die für die Schalter Heizbare Heckscheibe und Warnblink-leider kein Stecker für die Uhr!
Vielleicht wurde er beim Radioeinbau mal abgeschnitten?
Wer hat so einen Stecker mit Zuleitung und kann ihn mir (gegen kleines Entgelt/Porto)vererben?
Wie ist die Belegung des Steckers?
wenn er die blende mit mittigen radio hat, dachte ich hat er ne uhr, wo andere nen drehzahlmesser haben?! kann es sein, dass das kabel vielleicht dann nicht da unten liegt?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Das Kabel gehört AFAIK zum HIEZUNGSkabelbaum.
Guck noch mal nach - auch nach rechts rüber zur Beleuchtung des Handschuhfachs bzw. den Kabeln zur Steckdose.
Georg
Moin,
die Anschlußbelegung ist wie folgt:
Klemme 30 = Dauerplus
Klemme 31 = Masse
Klemme 31g = Uhrenbeleuchtung Masse
Klemme 58k = Uhrenbeleuchtung Plus
Falls Du den Stecker nicht findest, schreib mir ne Nachricht, ich denke, das ich noch einen passenden Stecker da habe.
Viele Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
Der Stecker von der Uhr ist eigentlich immer da und gehört zu dem Kabelbaum wo auch die Schalter dranne sind. So schaut das dingen aus:
HSS ist die Heckscheibenheizungsschalter, WBA der Warnblinkanlagenschalter...der Uhrkabelbaum ist immer mit da drinne!
Und wundert eucht nich über das Isoband, dein Kabelbaum ist schwarz!
LG Felix ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
