Dose oder Gebinde?
Wofür Lack (Ok, ich nehme mal an Auto, aber beschreib mal!)?
Muss er angepasst werden (soll beilackiert - werden)?
WEIL auf die einfach Frage:
- Wo gibts Lack?
Gibts eigentlich nur eine Antwort:
- Beim Lackhändler ... :klug: (Also bitte etwas präziser, wenn du wirklich Hilfe brauchst ... )
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56320-wo-brillantroten-lack-kaufen/#findComment-712474
Ok!
Wenn du jetzt noch ein paar Satzzeichen verwenden könntest, damit es sich einfacher liest wäre es perfekt. Aber egal!
Unter dem oben geposteten Link kann man auch brilliant rot bestellen, mach das doch einfach. Oder nimm Lack aus der Dose, kann, richtig verarbeitet und richtig angewandt, auch 100% aussehen.
Dosenlack, sowie Beratung bekommst du bei deinem lokalen Teile - Dealer, Zubehörladen. Mehrere große Ketten gibt es da, z.B. Wessels u. Müller, Klapper, ... oder, mein Tip, einen der vielen kleinen Läden wählen, die sind meist sehr kompetent und haben auch noch Zeit für einen.
Hoffe ich konnte dir Helfen!
Hast du schonmal lackiert?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56320-wo-brillantroten-lack-kaufen/#findComment-712518
ich hole meinen lack beim meinem zubehörhandel, lose, also für die spritzpistole.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/56320-wo-brillantroten-lack-kaufen/#findComment-712640
  • 1 Monat später...
