derschwen Geschrieben: 18. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Nabend, 1.) wo sitzt das Führungslager ? Habs mir beim Auseinandernehmen nicht gemerkt An vorletzter Stelle, also an 6 Stelle, ein Lager vor dem Richtung Getriebe ? 2.) Finde gerade die Schrauben für die Hauptlagerböcke im ETK nicht - schraube in der Garage meines Vaters, der die leider weggeworfen hat (OK, ich habe se in den falschen Karton geworfen ......) 3.) Er hat "aufgeräumt", sprich mir die Reihenfolge der Hauptlagerböcke durcheinander gebracht. Wat nu ? Ist das ähnlich kritisch wie bei den Pleueln ? Gruß,Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56202-fragen-zur-kurbelwellenlagerung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 18. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Nabend, 1.) wo sitzt das Führungslager ? Habs mir beim Auseinandernehmen nicht gemerkt An vorletzter Stelle, also an 6 Stelle, ein Lager vor dem Richtung Getriebe ? ja richtig, siehst du auch an der Ausfräsung am HL-Bock 2.) Finde gerade die Schrauben für die Hauptlagerböcke im ETK nicht - schraube in der Garage meines Vaters, der die leider weggeworfen hat (OK, ich habe se in den falschen Karton geworfen ......) Böser Mann 11 11 1 735 525 Bildtafel 11_0119 Zylinder-Kurbelgehäuse 3.) Er hat "aufgeräumt", sprich mir die Reihenfolge der Hauptlagerböcke durcheinander gebracht. Wat nu ? Ist das ähnlich kritisch wie bei den Pleueln ? Wichtig ist dass du noch alle Böcke beisammen hast und nicht vermengt mit denen aus anderen Motoren.Für solche Fälle steht es drauf. Schau mal an der Halbschale zwischen den Schraubenlöchern.Nur 1 Schale ist nicht nummeriert, ergibt sich ja dann.1 ist vorne steuerseitig. Gruß,Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56202-fragen-zur-kurbelwellenlagerung/#findComment-710650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 18. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56202-fragen-zur-kurbelwellenlagerung/#findComment-710654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
